alexander_ua
alexander_ua
Сумы
26.02.2009 в 00:55:43
Как повесить верхние шкафы кухни с возможностью регулирования по горизонтали-вертикали? Пробежался поиском, пишут о крепежной планке и подвесах, но это насколько я понял для случая, когда задняя стенка ДВП вставляется в паз. А если задняя стенка накладная, что тогда предпринять?:help
luda2774
luda2774
26.02.2009 в 09:32:45
У нас была такая же ситуация.Мы вырезали в задней стенке прямоугольные отверстия по краям, закрепили держатели и повесили шкафы. Получилось оч. хорошо.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
26.02.2009 в 12:19:31
А чем и как вырезали? На каком этапе?
stepanych
stepanych
Новочеркасск
26.02.2009 в 12:52:18
Я сверлил сверлом 10 мм дырки в ДВП по краям, потом чуть подрезал ножом, чтоб продеть держатель. Все равно навес закрывает неровности отверстия. Причем если ДВП вставляется в паз, то технология от этого не меняется - паз ведь всего в 10 мм от заднего края шкафа, а навес сантиметров 6-7, он полюбому будет внутри шкафа.
шпийон
шпийон
Омск
26.02.2009 в 20:11:41
Один раз делал так. Были навесные шкафы с накладной задней стенкой и с простыми нерегулируемыми подвесами, еще советских времен:) Вначале на полу выставил соседние шкапчики и просверлил в стенках шкафов отверстия под мебельные стяжки.
Затем прикрепил к стене крепежную планку на нужной высоте со вставленными в отверстия планки болтики на М6, по ширине шкафов. На болтики повесил шкапчики, немного зажал гайками. Соединил боковые стенки соседних шкафов мебельными стяжками и окончательно зажал навесы гайками. Все получилось как по линейке:) Отрегулировал дверцы.
Nata-1
Nata-1
Железнодорожный
26.02.2009 в 22:35:30
Здравствуйте. А не поможите ли советом по верхним шкафам кухни? Проблема в следующем: на верху должны быть декоративные колоны шириной 6 см. На фабрике для этих колонн сделали специальные шкафчики. Вопрос: как присоединить эти колонны к шкафчикам, не разбирая самого шкафчика?:confused: СПАСИБО!
LIN
LIN
26.02.2009 в 22:49:01
Nata-1 написал : Проблема в следующем: на верху должны быть декоративные колоны шириной 6 см. На фабрике для этих колонн сделали специальные шкафчики. Вопрос: как присоединить эти колонны к шкафчикам, не разбирая самого шкафчика? СПАСИБО!
лучше всего разобрать шкафчик и мебельными уголками прикрепить колонну к одной боковой стенке например либо тупо на жидкие гвозди и приклеить по периметру к стенкам шкафчика
30.01.2011 в 14:30:39
Параллельный вопрос: Есть готовая кухня, подвесы верхних шкафов как здесь: http://www.terra-tefi.ru/tefi/katalog/komplekt/sistemy_montazha/krepleniya_dlya_navesnyh_shkafov/plastina_dlya_navesnyh_shkafov/ Понимаю, что квадратные отверстия не для шурупов, но для чего - неясно, и в магазине тоже не прояснили.
мамик_25
мамик_25
30.01.2011 в 14:57:00
McClaud написал : что квадратные отверстия не для шурупов, но для чего - неясно, и в магазине тоже не прояснили.
Видимо для навешивания на такие костыли Ширина отверстия даст возможность манёвра по горизонтали
31.01.2011 в 01:40:26
мамик_25 написал : Видимо для навешивания на такие костыли
Для "костылей" существует специальное регулируемое крепление, здесь же явно напрашивается общая планка, но вот какая?
мамик_25
мамик_25
31.01.2011 в 15:11:52
2McClaud http://promebelclub.ru/forum/showpost.php?p=120537&postcount=66
