Tony_K
Tony_K
14.03.2006 в 10:54:55
Do Home Yourself написал : есть трещетки под биты, я закручивал саморез 15мм в щели в 25мм
alex_k написал : угловой адаптер от AEG не уместится . только ключом с трещоткой.
вот я попал, там же добрая сотня другая саморезов :((((
а что есть из себя адаптер, и почем?
14.03.2006 в 11:02:55
2alex_k Спасибо! То, что нужно....
14.03.2006 в 11:03:30
2Tony_K
Может быть вам изменить технологию/последовательность сборки?
14.03.2006 в 11:05:16
2valletta
Я уж чуть было не купил один такой, но с удивлением обнаружил, что в его шестигранник бита не влезает ....
Tony_K
Tony_K
14.03.2006 в 11:16:29
BV написал : Может быть вам изменить технологию/последовательность сборки?
и как вы себе предатавляете крепление "потолка" в полусобранном виде к потолку?
14.03.2006 в 11:20:16
2Tony_K
Где металло каркас / профили на вашем рисунке? И как крепится нижний большой лист?
mark7
mark7
14.03.2006 в 11:39:07
Может все-таки попробовать насадку от AEG c удлинителем под отверточные биты. Правда в насадке AEG угол не 90 градусов и на большой длине ею можно не подлезть. В таких случаях я пользуюсь Metabo PowerMaxx с его штатной угловой насадкой. Для таких ситуациях он хорош, но покупать его из-за сотни другой саморезов имеет ли смысл. Самый дешевый вариант действительно трещетка с битой, но придется на вашем объеме немного попотеть
Liki
Liki
14.03.2006 в 11:44:55
2mark7 Тут тогда WB2 надо пробовать, там угол 90 градусов.
mark7
mark7
14.03.2006 в 11:54:14
2Liki Согласен. Подойдет. Но ее стоимость в 2800 тоже не маленькая.
А так насадка супер. Не было бы у меня Максика и насадки от
Atlas Copco (аналог WB1) купил бы ее не задумываясь.
Tony_K
Tony_K
14.03.2006 в 12:22:55
mark7 написал : Где металло каркас / профили на вашем рисунке? И как крепится нижний большой лист?
там их нет, рисунок просто показывает суть того, куда и как надо крутить саморезы, думаю в моем случае это все равно не поможет: каркас потолка 3200х3200мм, такая ситуация по всему периметру, поднять такаю систему считаю невозможным, а даже если собрать "толпу народу" для "поддержки", то предварительно придется доводить потолок (бетонный) до идеально ровного состояния, что тоже есть не совсем просто, и, даже не логично, так как он все равнозакроется каркасом...
14.03.2006 в 12:44:54
Tony_K написал : там их нет,
то есть профилей нет? А как же к потолку крепится? Всю конструкцию не надо - по частям....
