Существуют ли промышленные _инверторные_ источники питания для полуавтомата? ...или как вариант для проволокопротяжного механизма?
26.02.2009 в 14:56:59
26.02.2009 в 19:48:47
А чем Вам не нравится стандартный трансформаторный? Эта маленькая, по сравнению с окружающим ее оборудованием, плата управления. Или я не о том? Уточните вопрос.
28.02.2009 в 08:57:16
kep написал : Уточните вопрос
Хочу выкинуть стандартный трансформатор, и воткнуть приобретенный инверторный БП.
28.02.2009 в 11:46:55
Силовой трансформатор?
28.02.2009 в 12:32:48
glazkov_ro написал : Существуют ли промышленные _инверторные_ источники питания для полуавтомата? ...или как вариант для проволокопротяжного механизма?
Эт которые для работы с внешним подающим механизмом? Существуют конешно, навскидку сцылку не дам, но они обычно чисто промназначения, для сварки отсюда и до обеда, с трёхфазным питанием и довольно дорого стоят. Достаточно дорого, чтобы гораздо дешевле было купить моноблочный инверторный полуавтомат (источник и подавалка в одном флаконе) с однофазным питанием, более подходящий для бытового применения. Вам же не смены с ним стоять?
28.02.2009 в 20:00:35
Меня тоже такой вопрос интересует.Собрал протяжку, хочу сделать лёгкий полуавтомат.А если перемотать вторичку на инверторе на 22 вольта не кто не пробывал?
28.02.2009 в 21:56:57
kep написал : Силовой трансформатор?
Да, полностью всю силовую часть заменить. Трансформатор, диоды, дроссель и все что с ними связано.
В магазине вижу обычные инверторные китайские сварочники начинаются от 4500р (под электрод 2,5).
8000 стоят под электрод 4, 10000р под электорд 5мм.
Самый дешевый инверторный полуавтомат стоит 20 000.
А отличий в _производстве_ обычного инвертерного сварочника для ручной дуговой сварки и полуавтоматической я невижу. Просто изменена принципиальная схема.
Может уважаемый Чукча, да и остальные, поможете найти "семь отличий"?
28.02.2009 в 22:29:26
glazkov_ro написал : А отличий в _производстве_ обычного инвертерного сварочника для ручной дуговой сварки и полуавтоматической я невижу. Просто изменена принципиальная схема.
Ну да, "просто изменена принципиальная схема", делов-то, мелочь какая.
28.02.2009 в 22:32:16
glazkov_ro написал : Может уважаемый Чукча, да и остальные, поможете найти "семь отличий"?
А зачем "семь отличий"? по идее хватит и одного - по сравнению с инвертором для ММА инверторному полуавтомату нужна совсем другая схема (плата) управления, это как минимум.
28.02.2009 в 22:55:44
Да и силовой трансформатор будет отличаться, но я не об этом. Какая разница в производстве? Сложность схемы сопоставима?
28.02.2009 в 23:26:02
glazkov_ro написал : Какая разница в производстве? Сложность схемы сопоставима?
по комплектующим практически сопоставима (без учета затрат на разработку), цена же изделия как правило определяется покупательной способностью.
