andrey_ims
andrey_ims
Донецк
26.02.2009 в 20:51:48
Доброе время суток! Вот спланировал и частично реализовал схему проводки. щиток.JPG В качестве кабеля используется плоский ВВГ 3х4, 3х2.5, 3х1.5 Есть мнение, что автомат на 20А для кухни много, но проблема в том, что в кухне под распредкоробкой уже вмонтирована коробка и кабель под розетку для стиралки. Для кухни планируется нагрузка холод+чайник+стиралка+микроволновка. Отдельно плита. Вот и думаю можно ставить 20А или нет? Провод померял и пересчитал - там не 2.5, а 2.2 мм2. Провода кухни и печки в одном месте идут в штукатурке "пучком", что по идее чуть уменьшает нагрузку на проводку. Ну конечно-же жду других замечаний. Заранее спасибо.
tetra75
tetra75
Мончегорск
26.02.2009 в 22:54:05
andrey_ims написал : Есть мнение, что автомат на 20А для кухни много
автомат выбирается исходя из сечения проводника,если провод 2.2-ставьте 20а,если 2.5-25а
petrkirov
petrkirov
Киров
26.02.2009 в 23:43:59
На линии питающие обычные розетки можно ставить автомат на ток до 16 ампер включительно!
andrey_ims
andrey_ims
Донецк
27.02.2009 в 09:58:35
Это обусловленно тем, что обычные розетки на 16А расчитаны? И еще вопрос, оказалось, что заземления нет, а есть зануление. Какие изменения нужно внести в вышеуказанную схему в связи с этим?
andrey_ims
andrey_ims
Донецк
27.02.2009 в 14:42:46
И еще вопрос, для варочных панелей специальные розетки ставят?
services
services
27.02.2009 в 15:03:46
andrey_ims написал : И еще вопрос, для варочных панелей специальные розетки ставят?
Кто как,есть спецовые!А сейчас распространено простое соединение без розетки,т.к вилки у некоторых производителей не предусмотрены!
andrey_ims
andrey_ims
Донецк
27.02.2009 в 15:17:44
А как тогда провод в стену уходит? Просто вместо розетки распредкоробка? А насчет зануления можете ответить?
services
services
27.02.2009 в 15:22:34
да либо распред коробка!либо опаянная скрутка! а узо будет на вводе!
andrey_ims
andrey_ims
Донецк
27.02.2009 в 17:18:26
А на счет зануления может кто нибудь ответить? Можно(нужно) его к евророзеткам подключать?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.02.2009 в 22:25:42
andrey_ims написал : А на счет зануления может кто нибудь ответить? Можно(нужно) его к евророзеткам подключать?
Мы ведь совсем-совсем ничего не знаем про Ваш дом, проводку в стояке, были ли изначально в доме [зануленные] элетроплиты... Соответственно, и подсказать ничего не возможно... А пока думаете, разглашать ли какие-то сведения о доме, можете глянуть Help по заземлению и безопасности!, в частности, 9 - Краткие теоретические сведения: защитное зануление. и 21 - Каким образом сделано заземление электроплит в домах с четырех(пяти)проводным стояком?.
andrey_ims
andrey_ims
Донецк
27.02.2009 в 22:32:24
Со слов энергетика заземления там нет - есть зануление. Стояк пятипроводный, значит зануление в подвале. Под плиту изначально был положен трехжильный провод. В квартиру от щитка ввод из 3х линий. Если еще что-то нужно - скажите. Заранее спасибо
