Вопрос решен.
Сразу полез разбираться с электролитами, все снял, проверил. Оказалось, что емкость у всех в пределах нормы (1100-1200 мкф, что попадает в их допуск -10 +50 %) и это при том, что они уже не молодые: 82, 91, 94 годов выпуска. Но там выяснилась другая неприятность. На одном из них окислился вывод под алюминиевой заклепкой, там нарушался контакт, в результате чего и искрило в этом месте. В итоге этот кондер был заменен парой импортных по 470 мкф и добавил еще такую же пару для поднятия общей надежности в случае понижения входного напряжения. После всего этого запустил аппарат, треск и хлопки исчезли, но ток все равно был низким.
Обратил внимание, что ток не зависит от положения регулятора. Полез его проверять, обнаружил потерю контакта на скользящем контакте. Промыл оба переменника в спарке спиртом, контакт восстановился. Теперь ток регулируется нормально, свои 160 А аппарат выдает.
Задумался о замене регулятора чем-то посвежее, но он больно хитрый: пара 22к и 1к. Найти замену маловероятно. Хотя... Может кто-то уже решал этот вопрос? Поделитесь вариантами.
