25.04.2013 в 15:01:40
Наконец изыскал средства и купил электролиты . Сварка ожила 3-йкой варит отлично но только свистит очень уж громко . Так и должно быть ?
10.05.2013 в 21:49:35
Понятно . Спасибо .
25.10.2013 в 11:49:04
Подниму тему ! Пришел такой аппарат , совершенно мертвый. Подключил прямо на выходе кцешки бп +\- 15 вольт. Никакой генерации нет . Подскажите где генератор на схеме? На DA1 с полевиком ?
28.10.2013 в 00:40:30
01.11.2013 в 21:55:31
Тихо сам с собой веду беседу ) Сгорели транзюки vt1, vt2 , похоже к561кт3 тоже накрылась , т.к. выход на DA2 закорочен на общак. Все заменю - отпишусь. Но думаю еще не все(
05.11.2013 в 20:11:47
После замены всего перечисленного аппарат ожил ... НО ... при подключении нагрузки на выход 50 ом выбивает автомат 16А . На выходе напряжение 30 вольт (без нагрузки) . Это нормально для этого монстра ? На тиристорах без нагрузки импульсы в норме!
08.11.2013 в 14:38:12
пробовал понижать и повышать частоту импульсов - все равно при нагрузке выбивает ! То есть тиры сквозят - но почему ?
08.11.2013 в 18:15:28
Boont написал : То есть тиры сквозят - но почему ?
Тиры, это как понимаю тиристоры. Раз говорите сквозят, значит разбирали тиристор и видели как он устроен. Если на первые пункты сказали да, значит должны понять, что тиристоры, не сквозят.
А ВДУЧ ремонтопригодный. Просто таким старьем уже ни кто не хочет заниматься. Особенно вспоминая два килогерца в ухе.
08.11.2013 в 22:53:54
Разбирать его ни к чему. Просто короткое приходит именно оттуда ) Больше неоткуда.... Что ремонтопригодный - это я понимаю ) Надо силовуху смотреть . Подозрения на диоды - срез на картинке нехороший, с какими-то всплесками , подкинуть просто нечего пока, посмотреть миандр. Высокачастотных диодов не завалялось )
10.11.2013 в 16:57:20
... уже ничего не помню... - но, как я писал выше, в этом аппарате тиры могут сквозить из-за неправильной прокладки силовых цепей, и еще, отключите вообще геркон. Однако, хочу сказать, что настроенный ВДУЧ, варит намного лучше, чем современные инверторы. Сейчас морочаюсь с таким г-ном как Днипро.
11.11.2013 в 16:07:02
Геркон отключил в первую очередь ) Прокладку проверим, пока пауза с ремонтом.
04.08.2014 в 14:18:30
Ребята подскажите У меня не работает вентилятор на сварке ВДУЧ 16 ,возможно не правельное подключение сетевого кабеля у меня 4 жилы 2- зеленые ,1- красная и 1- коричневая!!!! 100% кабель заводской,не самопальный потому что есть даже пломбы с завода на шине перед входом в саму сварку. Я подключил к вилке питания к розетке 1- зеленый и 1- коричневый сварка работает а вот вентилятор не крутится, отался не задействованый 1-зеленый и 1-красный ,куда эти подключать ,возможно они есть на питание вентилятора!!!Подскажите как быть!!Заранее спасибо
04.08.2014 в 22:52:13
Boont, подскажите У меня не работает вентилятор на сварке ВДУЧ 16 ,возможно не правельное подключение сетевого кабеля у меня 4 жилы 2- зеленые ,1- красная и 1- коричневая!!!! 100% кабель заводской,не самопальный потому что есть даже пломбы с завода на шине перед входом в саму сварку. Я подключил к вилке питания к розетке 1- зеленый и 1- коричневый сварка работает а вот вентилятор не крутится, отался не задействованый 1-зеленый и 1-красный ,куда эти подключать ,возможно они есть на питание вентилятора!!!Подскажите как быть!!Заранее спасибо
05.08.2014 в 20:40:31
