le][a
le][a
Балаково
27.02.2009 в 13:11:15
Я раньше думал, что все кабели ВВГ должны делать по каким-либо стандартам - обязательно с расцветкой жил синей и желто-зеленой. Сегодня купил ВВГ-п 3х1.5 - Подольсккабель. Цвета жил: белый, коричневый и оранжевый. В выходной - тот же подольсккабель, ВВГ-п 3х2.5 - белый, цвета жил белый, черный и бордовый. Это что, нормально? :mad: Пришлось покупать изоленту желто-зеленую полосатую и синюю
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
27.02.2009 в 14:06:12
да, расцветка жил может быть разная. Я вот брал ВВГ 3х4 белая,красная,желтая (красную на фазу, белую на ноль, желтую на землю) Обычно на сайте производителя указывается "расцветку жил обговаривать при заказе". Но я думаю эта фраза относится к оптовым заказам. А нам простым смертным остается брать то что есть! :))
sergey_sav
sergey_sav
27.02.2009 в 15:37:14
fox.msc написал : А нам простым смертным остается брать то что есть!
Но и "простые смертные" при розничной покупке могут поискать интересующую их расцветку жил... ;)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
27.02.2009 в 15:53:51
Я тоже так попался на ВВГ 3х6 кольчугинском, жилы: бело-красная, бело-черная, бело-синяя. Подключил крайне жестоко - бело-черная-фаза бело-синяя - ноль бело-красная - заземление. При протяжке винтов красный придётся маркировать ж/з изолентой
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
27.02.2009 в 15:55:31
Это да, только если стоит выбор между нормальным производителем кабеля и кого попало с нужной расцветкой жил, я выбрал первое, даже если нет выбора по цвету жил. :) главное правильно подключить и подписать на схеме где какая жила.
ifan
ifan
Архангельск
27.02.2009 в 16:59:06
на ввг что нам привозили везде изоляция достойная идет а цвета действительно разные,а вот привезли пунп недавно так у него при съеме наружной изоляций еще и с жилы изоляция по шву рвется,первый раз такое вижу,достал одну жилу в изоляций над зажигалкой 1 секунду подержал вся изоляция слезла сама,на ввг хоть 4-5 секунд держит,правда тоже деформируется но немного,а что скажешь на работе что привезут то и ставь а потом ходи и бойся
