Здравствуйте есть линия освещения на столбах 5-6 ламп дрл 250,выдержит ли длительное использование выключатель обычный одноклавишный на 16 ампер(ток потребляемый где то 12-14 ампер)сейчас стоит через автомат однополюсный ае ....,
27.02.2009 в 16:34:26
27.02.2009 в 16:40:11
Поставьте магнитный пускатель.
in my humble opinion
27.02.2009 в 16:47:24
Kvost написал : Поставьте магнитный пускатель.
зачем все так усложнять то,автомат ае1031 на 25 ампер стоит уже 2 года и ничего,все лампы на одной фазе,группа защищена предохранителем в щите,вот я и думаю стоит ли в эстетических целях ставить выключатель или сгорит он быстро?
27.02.2009 в 17:10:25
чтобы не сгорел надо параллельно контактам обеих групп включить искрогасящую цепочку из последовательно соединенных резистора сопротивлением 10 ом (мощностью не менее 0,5 ватт) и конденсатора 0,05 -0.25 Мкф (напряжение не менее 400 вольт)
И все будет ОК.
27.02.2009 в 17:11:52
А использовать автомат в качестве регулярного выключателя нежелательно, т.к это снижает надежность его последующего аварийного срабатывания.
27.02.2009 в 17:23:59
azus6 написал : А использовать автомат в качестве регулярного выключателя нежелательно, т.к это снижает надежность его последующего аварийного срабатывания.
это понятно на аварийное предохранитель есть,а держат эти автоматики неплохо хотя все их ругают,иэк такое включение не выдержит долго
azus6 написал : цепочку из последовательно соединенных резистора сопротивлением 10 ом (мощностью не менее 0,5 ватт) и конденсатора 0,05 -0.25 Мкф (напряжение не менее 400 вольт)
ну тогда городить не буду,пусть стоит как есть автомат, а зачем тогда пишут 16 а на выключателях,а предположим на обогреватель можно ставить?(это я так спрашиваю для развития общего понятно что для этого розетка есть)
27.02.2009 в 17:40:52
При размыкании цепи,содержащей индуктивность проскакивает искра.Поэтому от частых вкл-выкл. на контактах появляются микровыбоины и нагар.--переходное сопротивление увеличивается и выключатель может начать разогреваться даже от рабочего тока.
Это называется электроэррозией.
27.02.2009 в 17:45:00
обогреватель---чисто активная нагрузка. Поэтому в обогревателях и электроплитках стоят простенькие переключатели.
бытовые стеновые выключатели---рассчитаны тоже на активную нагрузку ---лампочки накаливания.
Использовать стандартные выключатели для люминесцентного освещения --не рекоммендуется
27.02.2009 в 17:56:27
спасибо azus6 ваш ответ удолетворил в полной мере
27.02.2009 в 20:07:06
Поставить в каждый светильник (если отсутствует) компенсирующий конденсатор. Для ДРЛ 250 20мкф 220В К42-19 какой нибудь. Тем самым избавимся от реактивной составляющей в нагрузке.
27.02.2009 в 22:06:10
Все что выше написано - это вообще неадекватно. Полностью неверное понимане причин сгорания вычлючателя. Все фабричные светильники ДРЛ снабжены конменсирующим конденсатором. Как было сказано - 2- мкф н светильник. При включении вычлючателя будет происходит конкретное КЗ, поскольку общая емкость весьма большая. По сравнению с этим индуктивная нагрузка - полная фигня. Конденсаторы убъют выключатель намного быстрее, раз за 20.
