vsi
vsi
27.02.2009 в 16:56:38
Уважаемые профессионалы и любители электричества!
Изучаю электрику в новой квартире, возникли вопросы...
Форум почитал недельку, но кое-что мог пропустить, а кое-что подниму заново:
Итак, квартира в новом панельном доме. Все провода - медь. Щиток внутри.
Ввод - медь, жила около 3,5 мм диаметром - это 10-ка, так ведь??? Автомат на лестнице 50А.
Соответственно, провод около 2,7 мм диаметром (питание плиты) - это 6-ка???
6-ка на кухню сделана отдельными проводами (т.е. не кабель). Можно ли защищать её автоматом 40А, или лучше 32??? Сейчас стоит 32.
Работы в целом практически завершены "как есть", прокладывать что-либо возможности скорее нет, чем да....
Теперь о возникших проблемах:
1)Сама разводка розетки/освещение сделана проводком недо-1,5 мм, соответственно, "жрущих" потребителей на кухне хочется повесить на 6-ку для плиты, притом, что духовка отдельная и жрет 3 кВт. Кидать от щита дополнительно, например. 2,5 квадрата очень-очень не хочется - уже обои поклеены. В связи с этим - нормальная ли практика - повесить на кухне маленький щиток с автоматами, и "отпочковать" розеточных потребителей от питалища плиты ? Место в принципе есть, воде оно не подвержено.
2) Разводка сделана на скрутках - длинных (сантиметров 5-7), очень (как мне показалось, я не шибко специалист) ровных, плотных и симметричных. На скрутки надеты кембрики, и оно так загнуто. Надо ли что-то менять (напр. надеть винтовые клемники на скрутки, или вообще всё переделать?
3) есть ошибка в коммутации - одна из лампочек в корридоре не выключается ничем, и найти монтажную коробку, "откуда ея ноги ростут" не могём. по крайней мере методом простукивания. Какие есть иные практические методы поиска проводки?
4) кухонных 40А потребителей маниакально хочу оборудовать розеткой-вилкой (типа старых советских черных). Насоветуйте, плз, розетку-вилку на 40А (лучше- с запасом.) Соответственно, там придется применить многожилку. наверно, 10 квадратов. Чем её лучше оконцевать?
5) Варочная поверхность имеет подключение L1-L2-L3 с перемычками. Можно ли вместо перемычек (плохо лезет в клемму 6-ка провод и 4-ка перемычка) пустить от щитка 3 отдельных провода, скажем, по 2,5????
Заранее спасибо.
LAV
LAV
Подольск
27.02.2009 в 17:24:55
  1. через доп. щиток можно.
  2. Дополнительно подмотать изоляцией со стороны проводов и торец (гидроизоляция).
  3. Найти линию прибором для поиска скрытой проводки, обесточив ВСЁ остальное.
  4. Розеток на 40А не встречал. Есть на 6, 10, 16, 32 на 63 -трёхфазные.
  5. Поищите в плите и описанию к ней должны быть соединительные пластинки.
hommar
hommar
27.02.2009 в 20:30:52
vsi написал : кухонных 40А потребителей маниакально хочу оборудовать розеткой-вилкой (типа старых советских черных). Насоветуйте, плз, розетку-вилку на 40А (лучше- с запасом.)
40А? :eek: это что за потребитель 8кВт, на одну фазу!?
мож всё таки 3 фазы? тогда это уже 16А на каждую...
PS тож пока ничего лучше чёрных розеток с пружинным прижимом ничего не видел... особенно актуально из-за наличия старых и "новых" (евро) вилок
если жена один раз воткнёт что-то с евро вилкой в современную розетку, то "старые" вилки там уже не удут толком держаться.... ну и пару десятков раз выкл-вкл и евро начнёт выподать и/или греться :(
в связи с этим затарился чёрными розетками.... на всякий случай...
vsi
vsi
27.02.2009 в 23:21:38
Спасибо ответившим!
hommar написал : 40А?
Ну... поверхность.... Оно 4 комфорки от 1,2 до 2,2 каждая.... не менее 7 кВт суммарно. Это по нынешним меркам гуманно, ныне в моде поверхности по 11...12 кВт....
Вилка имеется в виду всё же такая: http://zao-tehnolog.ru/page154450 (рш/вш), но надеюсь найти нечто приличнее в той же идеологии.
на тему тут
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39036
типа того поднималось - идея та же: на кухне несколько "жирных" потребителей, но на таки разные токи, и один "жирнющий" ввод.
Вот тут
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=73182
про подобные розетки поднималось.
hommar написал : мож всё таки 3 фазы?
там колодка на 3 фазы, дескать "при одной фазе соединить их перемычками."
LAV написал : должны быть соединительные пластинки.
таковых не нашел. Опять же, написано "соединить перемычками согласно схеме....."
Кстати, про большую вилку на 40А: как я понял, в былые времена от нее шел кабель КГ. И кажись здесь его ругали. Что взять вместо него? И еще: можно ли в рш/вш зарядить 10 квадратов?
avmal
avmal
28.02.2009 в 01:29:47
vsi написал : таковых не нашел. Опять же, написано "соединить перемычками согласно схеме....."
Поищите получше - возможно, что все перемычки зажаты между нулевыми клеммами пачкой.
vsi написал : Кстати, про большую вилку на 40А: как я понял, в былые времена от нее шел кабель КГ. И кажись здесь его ругали. Что взять вместо него? И еще: можно ли в рш/вш зарядить 10 квадратов?
Достаточно ПВС 3х4.
vsi
vsi
01.03.2009 в 22:37:03
Спасибо!
тогда еще вдогонку:
Схемка на кухне - см. вложение
Итак, получается:
  • розетка/вилка рш/вш. Вопрос: есть ли на 40А более эстетичные аналоги, м.б. импортные? Легран вроде есть на 32....
  • мягкий кабель, от розетки до щитка сантиметров 40 будет... ПВС, КГ или какие еще варианты? нужен "высокоэстетичный" мягкий кабель в 6 квадратов.
  • шкафчик: буду искать, соответственно, негорючий шкафчик не шире 16см. Сам смотрю всякие Оби и Леруа, если есть по шкафчику варианты, озвучьте, плз!
  • далее (из шкафчика) разводка пойдет частично в антресольных шкафчиках, на них же хочу закрепить розетки "евро" в корпусах-"кубиках". Можно ли так? Можно ли пускать проводку в кухонной антресоли, например в кабель-канале? Подмывает вместо кабель-канала замонтировать там металлопластиковые водопроводные трубы, и электрокабели пустить в них. Можно так сделать?
vsi
vsi
01.03.2009 в 23:14:31
avmal написал : Поищите получше - возможно, что все перемычки зажаты между нулевыми клеммами пачкой.
К сожалению, там клеммник с контактами в ряд, и ничего не прилагается....
avmal написал : Достаточно ПВС 3х4.
Оно потянет всю кухню? автомат планирую 40.
avmal
avmal
01.03.2009 в 23:16:47
vsi написал : розетка/вилка рш/вш. Вопрос: есть ли на 40А более эстетичные аналоги, м.б. импортные? Легран вроде есть на 32....
Сейчас на 40А РШ-ВШ для однофазной сети не выпускаются - только на 32А. Белоруссия делает - с Леграном вы без штанов останетесь.
vsi написал : мягкий кабель, от розетки до щитка сантиметров 40 будет... ПВС, КГ или какие еще варианты? нужен "высокоэстетичный" мягкий кабель в 6 квадратов.
Если от розетки от щитка, то вам нужен кабель с однопроволочной жилой типа ВВГ или NYM 3х6, причем без всяких розеток с подключением напрямую к клеммам варочной.
vsi
vsi
01.03.2009 в 23:26:48
Благодарю.
avmal написал : Сейчас на 40А РШ-ВШ для однофазной сети не выпускаются - только на 32А.
А 32 и 40 чем-нибудь отличаются, или только маркировкой? Я в принципе согласен и на Легран, но РШВШ хотел урвать 40-ик.
avmal написал : Если от розетки от щитка,
Дык хотиться чтобы вилка на мягком кабеле болталась ;)
Дополнение: РШВШ 40А есть в наличии по крайней мере 1 штука. :)
avmal
avmal
02.03.2009 в 00:10:21
vsi написал : А 32 и 40 чем-нибудь отличаются, или только маркировкой?
Только названием - стандарты под Европу подбили.
vsi написал : хотиться чтобы вилка на мягком кабеле болталась
Будете переносить из комнаты в комнату?
vsi написал : РШВШ 40А есть в наличии по крайней мере 1 штука.
Подарите кому-нибудь, а сами поступите разумно и подключите напрямую.
Тук-Тук
Тук-Тук
02.03.2009 в 00:45:22
Не забывайте, что для кухни желательно влагозащитное исполнение. Я стандартные розетку с вилкой для плиты сразу выкинул и поставил этой фирмы http://www.pcelectric.at/products.aspx?cat=1 охренительная вещь! Австрийская узкоспециализированная фирма, которая 35лет делает только мощные вилки-розетки и ничего больше.
