Просто Дед
Просто Дед
01.03.2009 в 00:41:47
старыймастер написал : Плохо представляю себе, как можно прикрутить коробку сделав шляпки саморезов невидимыми
Всё предельно просто, есть несколько вариантов при которых коробку дырявить не надо. Вот один из них. Таких уголков на боковую стойку требуется три-четыре штуки. Петлевую стойку можно, действительно, крепить саморезами сквозь коробку, но ТОЛЬКО ПОД ПЕТЛЯМИ, этого вполне достаточно. За качество заработать удаётся куда больше......чем за скорость.:p
01.03.2009 в 19:31:47
malder88 написал : специальные саморезы для установки дверной коробки
Ищу специальные саморезы для установки дверей
2malder88 Вот ещё http://metizi.com/catalog.phtml?a=29497
malder88
malder88
Петрозаводск
01.03.2009 в 20:55:29
Да я с Дедом согласен в том случае если реч идет о полном глобальном ремонте .когда возводишь новые перегородки и в них таким вот образом вставляешь дверь. Но у нас люди не все такие грамотные и богатые,чаще всего приезаешь на установку и уже все отделочные работы уже сделаны (самим заказчиком .конечно-же кое-как). Интересно как в этом случае обойтись без "красивых" заглушек и надо ли Это,если закзчику по барабану.И установка уже проплачена и оговорена(1400р.)Конечно если дверь стоит 45000р и установка 4500р. , то можно и помучатся ,но таких случаев Очень мало...............................
старыймастер
старыймастер
02.03.2009 в 19:49:33
Просто Дед написал : Вот один из них.
спасибо.
Если я правильно понимаю- полоса изгибается П-образно и охватывает проем, к коему и крепится. Потом лапки закрываются наличниками. Верно?
Просто Дед
Просто Дед
02.03.2009 в 20:50:55
старыймастер написал : Если я правильно понимаю- полоса изгибается П-образно и охватывает проем, к коему и крепится. Потом лапки закрываются наличниками. Верно?
Совершенно верно, только в первый момент углы загнуты только с одной стороны. Дальше коробка ставится в проём и петлевая стойка крепится, предварительно выставленная по уровню, очень тщательно, дабы дверь самопроизвольно не открывалась и не закрывалась. Далее на петли навешивается дверное полотно и дверь закрывается. По закрытой двери регулируется и закрепляется замочная стойка. "Попадание в десятку".......десять раз из десяти.
nextmale
nextmale
02.03.2009 в 21:38:57
Легкие межкомнатные двери можно поставить просто на пену, но хорошую, -Tytan professional, например. Скобки тоже не помешают, но никаких саморезов, внешнего крепежа, -это дурной тон, да ееще уродливые заглушки... Бррр...
vadim d
vadim d
02.03.2009 в 23:21:51
походу тема сползла в другое русло.Жаль,что в разных темах на чинают переливать из пустого в порожнее. заглушки не заглушки, уже итак все испианно оговоренно аннн нет ... Жаль! Извините что не по теме.
Novik
Novik
09.03.2009 в 11:24:56
Ну почему, я например сначала на саморезах закреплял. Удобнее, чем на планках. Только я их сверлил в месте петли и зверного язычка. Потом их не видно. А дальше пенка. Для междукомнатных дверей самое то. Если бы еще и юстировочные саморезы были - ваще б сказка.
malder88
malder88
Петрозаводск
11.03.2009 в 22:42:43
Вот я про то и толкую ,зачем мудрить если все давно уже придумано:yu
