iale
iale
13.03.2006 в 21:31:20
Сегодня в перерыв вяло текущая дискуссия переросла в спор на тему "Как правильно подключать провода к розетке"
Условно рассмотрим три варианта ( смотрим вложение )
Вариант 1. Зажимные контакты вверх, ввод провода сверху Вариант 2. Зажимные контакты вниз, ввод провода сверху ( провод заводим под розеткой, гнем на полкруга и в зажим ) Вариант 3. Зажимные контакты вверх, ввод провода сверху, но провод завернут в кольцо под розеткой и в зажим ( на рис. 3 показана только формовка провода и условно розеточный механизм )
Понятно, что могут быть другие варианты -например, провод сбоку, но в общем все сводится к нескольким вопросам: зажимные контакты вверх или вниз, провод в кольцо,изгибать или по прямой...
Какие у кого будут мнения.
Заранее прошу извинить за качество рисунка.
BigHarry
BigHarry
13.03.2006 в 23:06:34
А чего спорили-то?
В принципе - 2-ой и корявый третий вариант - дают излишек провода в коробке - если он вдруг обгорит - будет небольшой запас...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2006 в 09:33:48
iale написал : Как правильно
Правильно - глубокие "стаканы".
14.03.2006 в 09:47:33
На мой взгляд разумный - вариант2, и + можно сделать дополнительный запас, если есть где.
iale
iale
14.03.2006 в 21:12:36
А мнения вот какие были
вариант1 -
плюсы - быстро монтировать, подвел, отрезал, затянул, провода не пересекаются, не пережимаются жирный минус - провод без запаса на будущее
вариант 2 плюсы как в варианте 1 минусы - если затяжка ослабнет, может провод из зажима вылезти вариант 3
плюсы- немного, главный - огромный запас на будущее минусы - возможный пережим проводов, неудобный монтаж
А вообще, кто как делает подсоединение ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2006 в 09:12:00
iale написал : кто как делает подсоединение ?
Розетки с пружинным контактом - и "затяжка не ослабнет", и "провод не может из зажима вылезти". Но только однопроволочная медь 1.5-2.5.
Tony_K
Tony_K
15.03.2006 в 11:41:56
чем вариант 2 от 3 отличается? или просто надо было перебрать все возможные комбинации? :)
по моему, если розетки у пола, удобнее 1, а накрутить провода можно и не переворачивая розетку вверх задом :)
