Как определить по ротору обороты двигателя 850 ,1500 , 3000, и по статору,
01.03.2009 в 17:16:49
01.03.2009 в 19:05:37
на ваш вопрос сложно сразу ответить.тип движка?корпус аллюминиевый или чугун?220-380?
01.03.2009 в 19:16:12
это на форум экстрасенсов,а бирка то где?
01.03.2009 в 19:53:24
Двигател алюминий 380 1,5кв 850 об Родного ротора нет А бирку экстрасенсы в лом сдали
01.03.2009 в 19:56:16
так вам к движку ротор подобрать надо?
01.03.2009 в 20:09:22
Да
01.03.2009 в 20:29:52
Подбирай по длине и диаметру (воздушный зазор 1-1,2мм). Частота оборотов зависит от числа полюсов статора.
01.03.2009 в 20:35:18
габариты движков 1,5кВт 1000об\мин 2,2кВт 1500об\мин, 3,0кВт 3000об\мин одинаковые:диаметр вала,шпоночная канавка,высота оси,крепежные отверстия и т.д. и т.п.разница в диаметре ротора:чем меньше оборотов тем он больше. в вашем случае надо померить диаметр имеющегося статора и подбирать ротор(минус2-3мм)от движка с таким же силуминовым корпусом.длину ротора определите сами. длинее вы его просто не стянете фланцами(болты в тело или шпильки?)
01.03.2009 в 21:06:45
SER2009 написал : Как определить по ротору обороты
Только по справочнику. Измеряете все габариты и сверяете. Но размеров - много.. Как и заводов, выпускающих почти одинаковые двигатели. Так что результат неизвестен.
SER2009 написал : и по статору
Обороты определяются по шагу обмотки. Метод дает абсолютную гарантию и точность. Если лень читать книжки, то сделайте и вывесьте фотографии лобовой части статора.
01.03.2009 в 21:12:39
Подробней о полюсах статора и ротора Вся прблема в полюсах ротора Воздушный 1м Быстро греется Витковово и кортково нет
01.03.2009 в 21:17:26
Я не електрик а практик в формулах баран
