Помогите советом) Купили дом 60м"в Краснодарском крае. Когда пошла переоформлять услуги газа на себя,выяснилось,что бывшая хозяйка заменила котел на новый. Его мощность соответствует 200м",то есть.как мне обьяснили,что превышение мощности котла в три раза примерно,по проекту несоответствие,нужно заменить котел на мощность рассчитанную НЕ на 200м".а на 50-60м".(То есть такой же,который стоял старый до установки нового котла)Иначе нужно будет полное изменение газ.проекта. Но! Мы планируем отрезать летнюю кухню,в которой стоит только газовая плита,кухня газом не отапливается.Планируем ломать ее и строить новую кухню на новом месте.В нее пускать будем только трубы отопления,газ будет в ней от балонного газа. Получается площадь отопления 100м" летней кухни вместе с домом. Какая последовательность наших действий? Ведь сначала нужно построить новую лет.кухню,чтобы все законно через архитектуру оформить? Только потом менять котел на новый соответствующей мощности,так как тот который стоит снова не подходит,(он на 200м")! И потом менять проект? Так ли я понимаю? Не заставят ли прингудительно сейчас все устранять(менять котел на соответствующий)? Есть ли вероятность какого то наказания(штраф,отключения газа)?Извиняюсь,может я сумбурно все описала,я женщина и ничего не понимаю в этих делах))
