Himeras
Himeras
Астрахань
01.03.2009 в 23:30:59
Даже две проблемы. Во-первых, после сбоев в электросети он не включается сам (хотя продавец убеждал, что будет). Ну да это не особо важно, я его подключил через UPS, на 15 минут автономки хватает, а отключения надольше бывают не так часто. Тем не менее, я слышал, что этот вопрос с автозапуском как-то решается на уровне прошивки. Во-вторых и в главных, сильно портит впечатление от работы ГВС. Температура воды "скачет" как зараза. Сначала горячая, потом котел гаснет и температура резко падает. Через несколько секунд он "просыпается" и опять пошла горячая... Контрастный душ и так не люблю, а уж когда ребенка купаешь... Причем, эта проблема началась практически с первого дня эксплуатации. Подскажите, в чем беда и как решать?
alsem
alsem
01.03.2009 в 23:44:05
Пусконаладку делал кто-нибудь, или сами купили - повесили - включили?
Tomm
Tomm
02.03.2009 в 09:32:15
Да явно проблема с наладкой котла, мин-макс. Давление газа надо регулировать. Вам лучше к сервисному центру обратится. Без навыков и инструмента, сами ничего не сделаете.
Himeras
Himeras
Астрахань
02.03.2009 в 21:18:12
в том и беда, что сервис по ухам ездит, что всё так и должно быть. а я сильно сомневаюсь. Веллер, конечно, дешевый котел - но не настолько же!
Tomm
Tomm
03.03.2009 в 00:10:38
alsem написал : Пусконаладку делал кто-нибудь, или сами купили - повесили - включили?
вопрос
Himeras
Himeras
Астрахань
03.03.2009 в 22:40:15
Так говорю же - сервис... Покупал сам, вешал сам. Обвязку всю газовщики делали, а пуск - мастер из сервиса
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
04.03.2009 в 00:19:45
Производитель котла - компания Энергосбыт. СМ сайт в инете. Пишите им, ругайтесь, пусть чинят.... Контора большая,глядишь помогут
17.10.2010 в 20:00:39
Всем привет. Что делать? Включил котел, работает нормально, когда открываеш кран горячей воды выдает ошибку Е 1 - отсутсвие давления в системе. Датчик давления показывает 1,5 атмосф.
vamh
vamh
21.10.2012 в 10:33:56
maxdzk, Со временем подогнулась лапка коромысла и не дожимает микрик, надо сервис звать.
20.11.2012 в 07:16:22
Приветствую. Проблема такая-же как у maxdzk, только практически с первых дней работы. Сейчас котёл работает только при давлении 2,7-3 кг(запущен год назад). Как обойтись без сервисменов? Вроде сам с руками, только вот в котёл ещё не залезал.
DuVlat-Запчасти для газовых котлов
Майкоп
14.11.2015 в 01:39:14
Himeras, Люди,але какая нахер прошивка)))Не дурите людям голову глупыми советами.Скорее всего проблема в вашем случае в сервоприводе 3 ходового.Но возможно датчик закипания срабатывает,попробуйте снять его с трубы,только не отсоеденяйте с него провода,если все ок будет,просто поставьте с более высокой температурой к примеру на 110 градусов.
