Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой можно преобрести лазерный уровень для ремонта квартиры. И ещё подскажите как им пльзоваться? Это сложно?
02.03.2009 в 21:32:10
02.03.2009 в 21:49:16
2masterVN Бюджет озвучьте
masterVN написал : И ещё подскажите как им пльзоваться? Это сложно?
не очень...:)
11.03.2009 в 08:42:55
Воспользуйтесь Поиском. Тема обсуждалась не раз. Как резюме - вещь бесполезная, лучше взять лазерный постритель плоскостей. Цена вопроса (для дома) 3-5тр.
12.03.2009 в 13:00:59
Alex74 спасибо за совет
12.03.2009 в 14:36:56
masterVN написал : какой можно преобрести лазерный уровень для ремонта квартиры.
по-цене неплох Infiniter CL2
12.03.2009 в 20:42:50
Самое скверное что к ним ко всем нужен или штатив или какие-то приблуды для крепления, если работать выше уровня пола. Поэтому лучше сразу на это обратить внимание. Я купил капро пролазер 892 что то такое так вот с ним идет токо чехол, гнезно под штатив стандартное но посажено глубоко не на всякий налезет. мой старый советский ФШ-1 подошел, а вот новые фотоштативы не пойдут думаю( а как его на стены трубы крепить вообще не представляю, это большой минус для него. сам то лазер хороший.
13.03.2009 в 13:36:11
Evgen10 написал : Самое скверное что к ним ко всем нужен или штатив или какие-то приблуды для крепления, если работать выше уровня пола. Поэтому лучше сразу на это обратить внимание. Я купил капро пролазер 892 что то такое так вот с ним идет токо чехол, гнезно под штатив стандартное но посажено глубоко не на всякий налезет. мой старый советский ФШ-1 подошел, а вот новые фотоштативы не пойдут думаю( а как его на стены трубы крепить вообще не представляю, это большой минус для него. сам то лазер хороший.
Тоже собираюсь купить kapro 892. Расскажите пожалуйста: 1) Достаточны ли углы проекций плоскостей (у него вроде 110гр по вертикали и горизонтали) для работы в небольших помещениях (Т.е. не мал ли крест на стене, если прибор отстоит от нее например на 1м?). Если поставить его на пол в метре от стены, на потолок (3м высоты) луч вертикальный попадает? 2) Есть ли блокировка самовыравтивания без выключения лучей? 3) Хорошо ли видены линии при работе в квартире? 4) Какова их толщина на расстоянии метров так 4?
13.03.2009 в 13:49:36
BOGA написал : по-цене неплох Infiniter CL2
Да, неплох. По качеству исполнения и размерам\яркости\толщине лазерных линий где-то посередине между Condrol 2D и безродными китайцами.
14.03.2009 в 01:58:17
Alex74 написал : Тоже собираюсь купить kapro 892. Расскажите пожалуйста: 1) Достаточны ли углы проекций плоскостей (у него вроде 110гр по вертикали и горизонтали) для работы в небольших помещениях (Т.е. не мал ли крест на стене, если прибор отстоит от нее например на 1м?). Если поставить его на пол в метре от стены, на потолок (3м высоты) луч вертикальный попадает?
на 3м не могу сказать, у меня 2.50 потолок в 1 метре хватает и еще немного на потолок заходит но луч там уже достаточно тонкий
Alex74 написал : 2) Есть ли блокировка самовыравтивания без выключения лучей?
нету
Alex74 написал : 3) Хорошо ли видены линии при работе в квартире? 4) Какова их толщина на расстоянии метров так 4?
линии то видны хорошо, с 4х метров линия 2мм
14.03.2009 в 17:37:46
2Alex74 вот тут я еще про него написал, может пригодится (ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ - ПОСТРОИТЕЛИ ПЛОСКОСТЕЙ. Оценочный лист (опрос) )
15.03.2009 в 15:00:06
А про такую модельку что скажете? Skil 0515AB. Пользовал кто-нибудь?
