BigMC написал : Под степлер подкладывается необходимой толщины брусочек
Во! Такая же мысль в голову пришла.
04.03.2009 в 08:27:40
04.03.2009 в 10:08:15
BigMC написал : подкладывается необходимой толщины брусочек
раз такая задача постоянна - брусочек не подкладывается, а приклеивается (предварительно подобранный по толщине) клеевым пистолетом, например.
04.03.2009 в 10:30:57
...или наваривается предварительно подобранный лист металла :)
04.03.2009 в 15:31:03
A какова толщина шкуры? Несколько миллиметров? И надо чтобы скоба на эти несколько миллиметров не добивалась? Один из вариантов-укоротить (сточить) боёк , чтобы он не мог добивать до конца скобу. Насчёт того, чтобы порекомендовать хороший степлер именно для вашей работы-затруднительно. Я правильно понял, что вам надо его держать на весу, сжимая пружину исключительно силой ладони? Тогда даже свою любимую Рокаму или её аналог KWB Profi Tack посоветовать не могу-сейчас попробовал щёлкнуть несколько раз на весу, не упирая носик и понял, что долго бы так работать не смог. В вашем случае я бы поискал степлер у которого рукоятка нажимается легче чем у других и менял бы их как перчатки. Когда-то щупал какой-то из ручных Новусов, и мне показалось, что с этим у него всё в порядке. А ещё легче нажимать кнопку на электрическом степлере. Для ваших целей наверно подойдёт и маломощный и недорогой, типа аккумуляторного Боша. Я подумал что вы не хотите электрический потому, что у них всех есть предохранитель, который не даёт выстрелить пока не упрёшься носиком? Наверняка его можно отключить-разобрать степлер, посмотреть, что не даёт ему выстрелить, пока носик не прижат, и устранить это препятствие. Или зафиксировать предохранитель во включённом состоянии.
04.03.2009 в 15:43:10
Возможно вам подойдёт степлер Центроинструмент модель 0458. Сейчас у меня лежит без дела. Он сам собой без всяких ухищрений при работе на весу одной рукой не добивает скобу на несколько миллиметров. Правда, это в мягкую сосну, уретана под рукой нет. Может вам это и надо? Поскольку живём в Питере, могу дать его испытать.
04.03.2009 в 15:59:19
Я думаю что тут в любом случае нужно подкладку делать или боёк подпиливать - на случай если в какое-нибудь мягкое место попадется - чтобы шкурку не попортило. Если хлипкий степлер - можно изготовить более короткий боёк и переставлять его.
Как вариант - установить в приличный степлер более слабую пружину, чтобы можно было работать на весу. Я так понимаю сильный удар не нужен.
04.03.2009 в 21:58:08
Всем большое спасибо.Да ,работать на весу приходится.Шкура мм2-3.Попробовал заклинить упор в аккумуляторном.Вроде получилось,но,для дубля все же хочу еще ручной иметь.Все вышесказанное учту. Еще раз спасибо,мужики
