Виталич
Виталич
02.03.2009 в 22:30:15
По роду работы много пользуюсь степлером (он же скобкозабиватель).Чешско-турецких машинок хватает на месяц.Господа,подскажите не слишком дорогую модель (фирму) механичекого степлера в промежутке между профессиональным ,учитывая ,что подобная надпись-не факт,и указанной выше туфтой.Спасибо всем
02.03.2009 в 22:35:13
2Виталич
RAPID , NOVUS...
VKim
VKim
02.03.2009 в 23:02:33
Виталич написал : По роду работы много пользуюсь степлером
Это Вам в сторону электрических надо смотреть, как минимум.
Виталич
Виталич
02.03.2009 в 23:12:41
Работа не стандартная,требуется втыкать не прижимая интрумент,поэтому нрадо ручной.Есть аккумуляторный Бош,но это не совсем то.Механика нужна...
Skobar
Skobar
Псков
03.03.2009 в 09:35:07
Виталич, не коллектором банка работаете, может паяльник лучше....пардо за флуд.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
03.03.2009 в 12:23:22
Вот тут почитайте http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=728140#post728140 там про степлеры есть, и про правильные и про неправильные.
Виталич
Виталич
03.03.2009 в 20:30:39
Спасибо за информацию Скобарь,нет смысла на клавиши давить,если сказать нечего.Не для этого сайт...С уважением....
VKim
VKim
03.03.2009 в 22:10:50
Виталич написал : Работа не стандартная,требуется втыкать не прижимая интрумент
Гм ... даже стало интересно, не откроете тайну золотого ключика?
Виталич
Виталич
03.03.2009 в 22:58:05
скобкой фиксируется выделанная сырая шкура животного,наклеиваемая на уретановый манекен.При этом скобка не должна продавливать шкуру,тк тогда останется видный след.Поэтому она бьется "свободно".Таксидермист я ,чучельник то бишь,если по русски.....
VKim
VKim
03.03.2009 в 23:40:53
2Виталич
А-а ... понятно, эт мы немного коллеги, я скорняжил в свое время. :) Так на электрическом можно же силу удара менять, не помогает? У меня Бош, сетевой, так он зараза иногда недобивает, если степлер невплотную прижать.
BigMC
BigMC
04.03.2009 в 02:57:07
2Виталич Под степлер подкладывается необходимой толщины брусочек (не под саму скобу!) - вопрос снят. Или двусторонним скотчем брусок прикрепить.
