alexander_ua
Сумы
03.03.2009 в 18:14:16
Проектирую кухню буквой L. Ввиду неровности стен и угла кухни встал вопрос, как правильно сделать угловой шкаф, а именно угловую его часть (обвел красным кружком на рисунке)?
kardash
04.03.2009 в 21:35:33
а зачем вы корпус вплотную к стене делаете :eek: ??? корпуса делают по глубине 540 - 560 мм, а вот столешку уже потом вплотную к стене подгоняют. это легче, чем углы у корпуса выпиливать. вот кстати вам и варианты планировки нижних моделей, там и столешка как и куда ложиться видно хорошо.
alexander_ua
Сумы
04.03.2009 в 23:58:01
Извиняюсь, не уточнил. Речь идет о верхней угловом шкафе.
kardash
05.03.2009 в 10:13:45
ну тогда вот варианты планировки верхних угловых модулей. вам нужен вариант третий в первом ряду, со скошенным углом. только нижний горизонт 584х584 делайте до стены. потом регулируемыми подвесами разгоняете кривизну угла симметрично.
5469659
05.03.2009 в 16:55:20
Я делал так. Дсп ушло поболее, зато собирать проще, и покрепче будет. Некоторые производители так делают, видел в магазинах.
-Прошу прощения, не рассмотрел предыдущиее сообщение. Это вариант второй в нижнем ряду. Вся фишка в том что изготовить угловую планку, или как ее там еще, довольно геморно. И с креплениями для дальнейшего подвешивания башку поломать придется, здесь все просто, вешаем на 3 точки (крепления типа "комар") Одно в дальнем углу, 2 понятно где. Свое мнение не навязываю,
alexander_ua
Сумы
05.03.2009 в 18:39:29
А если вот такой вариант? Жирные линии - ДСП, тонкие - ДВП.
miloserdik
Севастополь
05.03.2009 в 21:41:43
alexander_ua написал : А если вот такой вариант? Жирные линии - ДСП, тонкие - ДВП.
Поддерживаю, надежен и удобен для подвешивания.
kardash
06.03.2009 в 02:46:22
а внизу этот отпиленный угол будет виден? или дно модуля до стены будет?
miloserdik
Севастополь
06.03.2009 в 15:35:26
kardash написал :
дно можно не упиливать, как и верхнюю крышу, только полки.
alexander_ua
Сумы
06.03.2009 в 17:47:45
kardash написал : а внизу этот отпиленный угол будет виден? или дно модуля до стены будет?
Об этом совсем не подумал...
miloserdik написал : дно можно не упиливать, как и верхнюю крышу, только полки.
Точно можно не упиливать?
miloserdik
Севастополь
06.03.2009 в 21:35:03
alexander_ua написал : Точно можно не упиливать?
Никогда не упиливали, последняя кухня, пример, правда не видно.
gavrila-2
06.03.2009 в 22:05:02
Изготовить шаблон из двух полос ДВП по месту нижней части шкафа, тобиш угол стены. Можно склеить контактным клеем или степлером. Затем перенести угол на горизонтальные детали и отпилить или обработать фрезером. После от задней части отметить угол 90 градусов для боковых стоек. Эсли угол стены развёрнутый, то горизонтали должны быть больше по размеру зависит от угла. Если не понятно пишите на gavrila-1@mail.ru Изготовление 100%. Мастер сборщик.
