03.03.2009 в 21:47:32
Поставил лампы в прихожей и последовательно с ними блок защиты Гранит на 300 ватт. Так теперь, когда звонок звонит, они на секунду гаснут. Увеличивать мощность Гранита или как?
sergey_sav
sergey_sav
03.03.2009 в 22:02:02
А при чём тут мощность Гранита? Вам для начала с проводкой разобраться надо.
iale
iale
03.03.2009 в 22:13:09
dtolstoy написал : Увеличивать мощность Гранита или как?
или сетевой фильтр от помех поставить - может и в этом "корень зла".
юра Т
юра Т
03.03.2009 в 23:28:40
не слабый у вас звоночек...
iale
iale
03.03.2009 в 23:32:54
юра Т написал : не слабый у вас звоночек...
У меня когда-то был дверной звонок - разговариваешь по телефону... если в это время позвонят в дверь, то в тлф трубке приличный треск :)
helper2008
helper2008
03.03.2009 в 23:42:47
Киловата на два :-)
19vit73
19vit73
Харьков
03.03.2009 в 23:50:03
а вы свой звоночек последовательно с лампами на включили?
iale
iale
04.03.2009 в 00:01:24
helper2008 написал : Киловата на два :-)
Корабельный ревун - лампы от звуковой волны "колбасит" :)
services
services
04.03.2009 в 00:18:40
один из вариантов что последовательно!
azus6
azus6
Балашиха
04.03.2009 в 07:34:05
Сейчас как известно у меня звонка нет----не выношу звонки вообще. А вот на старой квартире был (от прежних жильцов достался).
Ну так там лампочки тоже тускнели. Уже здесь для сравнения взял другой звонок----школьный ,который намного мощнее.
Ничего не тускнело. Скорее всего--виновата проводка. Малое сечение проводов--потери напряжения. или скрутка где окислилась\обгорела
звонок запитывается от главной коробки освещения----в стене,над дверью.
Сергей З.
Сергей З.
Чебоксары
04.03.2009 в 09:54:43
У Вас просадка напряжения из-за плохого контакта.
