28.10.2010 в 18:06:59
Добрый день, вопрос к тем кто сталкивался с кабинками appollo, на сколько надежный там смеситель? и возможно его заменить на немецкий? сколько прим. срок службы кабинки? меня интересует кабинка ts85, 33, 49 пока не определился.
05.11.2010 в 11:42:18
Подскажите - какая смазка используется в направляющих для роликов дверей. На вид белая, на вазелин похожа. В новой кабине ее было достаточно, прошел год, двери стали заметно хуже ездить (может душем вымылась, а может жена промыла там тщательно при очередной уборке :)).
07.11.2010 в 23:11:07
мастера в Питере есть? нужно собрать Appollo с паром
08.11.2010 в 09:48:26
Дима Питер написал :
8-921-936-37-46 Алексей(директор сервисной службы),это сервис компании Лотос,мы хоть и в Москве а с этой компанией работаем 9 лет.У них оптово розничная компания и соответственно свой сервис.Причем недавно отправили из Москвы Appollo-0735 местные какие то сервисы человеку сказали установка невозможна.А эти собрали отлично)только когда будете звонить скажите от Ип Сорокин сделают хорошую скидку
08.11.2010 в 09:49:17
для Alco+ ничего там менять не надо,главное что бы вы не купили апполо подмосковной сборки,вот это по настоящему жесть
08.11.2010 в 19:07:39
Добрый день всем.
Не пинайте ногами за китай (именно с маленькой буквы), но подскажите - стоят в магазине кабинки KAIPUNUO. Модели вроде один в один с NIAGARA.
Скажите - это что китайская подделка китайских кабинок? Или наоборот? Как они? Внешне вроде не совсем дерьмовые. Может кто встречался?
Буду благодарен за ответ.
08.11.2010 в 19:36:43
Итак,выкладываю продолжение мини-отчета по установке китайтса. Начало в виде вопросов идет с 610 поста. Захотелось мне нечто кабинистое,с глубокой ванной,паром и гидромассажем в корыте. Жаба не позволяла затратить на изделие больше 40 тыр,соответственно решил поддержать производство одной большой страны :) Вначале приглянулись модели от Ниагара.Стал обзванивать инет-магазины-облом. С Ниагарами какой-то косяк у поставщиков,нужных моделей нет и не ожидается. В одном из магазинов посоветовали модельку Shark-64. 35500 рябчиков.Взял,инструкция никакущая. Поскольку собирал впервые-было много вопросов,всем помогавшим спасибо за советы. Для начала закупился герметиком. Доверие есть только к двум маркам: Dr.Schenk(или как-то так) и польский TYTAN. Довольно неплох был Гермент от Момента,но куда-то исчез с полок. Титан же порадовал спецательным санитарным герметиком для акриловых ванн,к тому же нейтральным. На фото видно плохо,но носик имеет коленце,позволяющее изгибать его хоть под 90 градусов. Очень удобно.
Забегая вперед: адгезия к акрилу действительно зверская.
Мазалось абсолютно все: каждый светодиод,вернее его вставка,форсунки,винты на задних стенках. Сами стекла также вынимались из профилей и герметились.
Сами стенки вначале ставились на подкладки,мазались снизу герметиком и после этого ставились на поддон.Ушло 1,5 тубы белого герметика и полтубы прозрачного.На всякий случай все стыки аккуратно промазал изнутри.
Собирал несколько не по мануалу,вначале ставил не задние стекла,а заднее и боковое.Такая конструкция в процессе сборки получалась более устойчивой.
Вначале закрепил на дохлые саморезы непонятного мне размера креста PH1.5,потом выкрутил,засверлил отбортовку и закрепил на болтики М6 с шайбами и гайками.Гораздо надежнее.Кстати,акрил довольно толстый, явно толще сантиметра,слоеный.
При сборке обнаружилось,что транспортная компания все же накосячила,зверски проломив при перевозке стенку пульта управления.
Корпус пульта по периметру заклеен,довольно прочно. Но ничего,аккуратно прошел по периметру ножовочным полотном,вскрыл конструкцию,убедился в целостности плат,заклеил пролом и прошел стык герметиком.
Отдельным цирком была сборка передних профилей.Нижний горизонтальный вставал как-то не в кассу.Чуть не пересверлил дырки,потом одумался,собрал правильно.Ну откуда мне знать,что дверь не стоит на нижних роликах,а висит на верхних,а нижние лишь поддерживают :)
Собирали,естественно,вдвоем. Камрад не отказал в просьбе помочь в сборке ванны с ком-портами на проводах :)
Ванная комната 168,кабина 150. Как я пролазил в 18-см. щель между ванной и стеной при весе 85 кг-другая история. Лучше всего это получалось утром натощак :)
После сборки и пробной проливки выяснилось,что ничего нигде не льет,парогенератор работает,гидро и аэромассаж работают,лампочки светят,радио играет.Что еще нужно для полного счастья :)
Кстати,никак не могу разобраться с озонатором.Физически он есть,провод подключен,но как включается-понять не могу.В инструкции про него вообще не сказано.Кстати,вот он мануал,во вложении.
Если будут вопросы-задавайте,постараюсь ответить.
Еще раз всем спасибо за советы в теме!
Да,еще забыл: массажер для ног тоже был неисправен. Какой умник придумал делать тройник вместе с резиновым шлангом. Естественно,все было оборвано еще с новья. Выручил пластмассовый тройник и шланг от системы охлаждения Жигулей :)
09.11.2010 в 17:00:09
antonio Поздравляю с успешной сборкой,без косяков и поломок как и у меня не обошлось,писал выше про свою сборку.Дешевые китайские кабины при сборке требуют доработки и смекалки для исправления косяков,плюс инструкция никакая или вообще нет,как у меня,так что при покупке взвешивайте свои силы и опыт работы...
09.11.2010 в 18:47:56
...Нет! Все-таки лучше это не покупайте вовсе. Вы из некачественных материалов слепили нечто на первый взгляд терпимое и удобоворимое. Но, все еще впереди!.., поэтому наберитесь мужества, терпения или по...изма:).
09.11.2010 в 18:55:36
Y&T написал : Дешевые китайские кабины при сборке требуют доработки и смекалки для исправления косяков,плюс инструкция никакая или вообще нет
побольшому счёту это так ,но тем не менее всё собирается и работает до определённого момента ...
09.11.2010 в 19:10:58
2 orinbasar Цитата не моя...
