тата_twins
тата_twins
24.12.2018 в 22:52:28
Добрый вечер! Уже который час пытаюсь тему прочитать :) Подскажите мне, пожалуйста, у каких марок, по Вашему мнению, самые хорошие поддоны (из настоящего акрила)? Читая, поняла, что лучше отдельно купить качественный поддон, дальше уже дверцы подбирать, так ведь?)) Либо если рассматривать в целом душевой уголок, то в ценовом диапазоне до 40 тысяч на какие марки смотреть? http://xn----gtbcqvbabdfx.xn--p1ai/catalog/dushevye_ugolki/dushyevyye_ugolki_timo/biona_lux_tl-9001_romb_glass_fabric_glass_steklo_prozrachnoe_s_risunkom_matovoe.html https://www.vodoparad.ru/item/skcp4-80-dushevoy-ugol-supernova-80x80-satingreyp-ravak.html Ваше мнение по поводу данных моделей? Только есть еще нюанс, что периодически надо мыть собаку и с низким поддоном, мне видится, что это не так удобно.
Хэлп, прошу опытного совета :)
Апполло
Апполло
28.12.2018 в 08:27:20
Собаки бывают разные,прости Господи. Предпочтительнее все же строительное исполнение:трап,плитка/мозаика, стекла.А как альтернатива та же ido showerama, где нет ничего лишнего и одноразового.
alex821
alex821
28.09.2023 в 22:48:16
Ifo Prisma ссылка запчасти сняты с производства. Ролики дверцы парнамбер 0534820 https://i.siteapi.org/ey5Yd_RXFE5VHka_licp4L8cSrk=/fit-in/330x/center/top/filters:fill(transparent):format(png):watermark(s2.siteapi.org/1108fb0d58c84d6/watermark/1cgtp29q5z8k84g4ows8kwookkw0wg,-1,-1,0,15,none)/s2.siteapi.org/1108fb0d58c84d6/img/4zvv67e4gmko4gkc0swsg8k04w8c4k . Внутренний диаметр посадочной внутренней обоймы подшипника 8мм. Наружный диаметр наружной обоймы (она сразу полиамидная, не сталь) 21-22мм.Сам родной ifo-ский ролик не фонтан. Кроме наружной нестальной обоймы, еще и нет защитных крышек на сами шарики от воды. Комплект планок с двумя роликами верхняя+ нижняя https://proffsmagasinet-res.cloudinary.com/images/f_auto/24534415/If%C3%B6%20Z0573180%20Hjulsats.jpg если где-то и есть то ценник атомный. Как новая кабина.
Хочу сколхозить из китайских роликов. Там посадочный диаметр под внутреннюю обойму подшипника 5мм. Подшипник скорее всего 696 2RS. Сверху на наружной обойме слой полиамида -как "шина колеса" Типа таких: https://san82.ru/upload/iblock/bde/ery67f9r0y8l3qa641yojggp3rg0w9dr.jpg Первая попавшаяся планка с двумя роликами.
Вытаскивается планка литая силумин с 2мя колесами китайскими и вставляется вместо пластиковой планки родной ifo-вской. Но у китайской винт крепления планки M4. А Ifo М6. Может кто-то сталкивался и видел китайские ролики, где винт крепления планки 2х колес М6 ?
