Аватар пользователя
Y&T
16.10.2018 в 09:04:35
думаю, любая, хрен редьки... Плитка вполне симпатично смотрится, уродуют картину "прилежные" коммуникации, которые не дадут и без того сопливой конструкции встать плотно в угол. А перелезая через высокий борт поддона, будете ее подрасшатывать. Одно наслаждение - ежедневно эксплуатировать такое и каждый раз вспоминать об упущенных возможностях. )))
Аватар пользователя
Владимир1991
16.10.2018 в 20:53:41
Y&T написал: думаю, любая, хрен редьки... Плитка вполне симпатично смотрится, уродуют картину "прилежные" коммуникации, которые не дадут и без того сопливой конструкции встать плотно в угол. А перелезая через высокий борт поддона, будете ее подрасшатывать. Одно наслаждение - ежедневно эксплуатировать такое и каждый раз вспоминать об упущенных возможностях. )))
Y&T, Спасибо за советы)
Аватар пользователя
lekaSP
Манассас
20.10.2018 в 20:30:22
Сейчас появились комфортные душевые кабины с ванной, бокс с раздвижными дверьми, тропический душ, гидромассаж спины, отличная сантехника ссылка
Аватар пользователя
Капитон Капитонович
Казань
23.11.2018 в 10:19:54
lekaSP, появились давно. Ну и стоят они огого. Смотрел пару вариантов типа ампм и лагарда. Ампм больше выбор где можно посмотреть, у Лагарда поменьше, но мне они визаульно более симпатичны. По функциональному наполнению +- одинаково. Ампм просто более раскручены, чаще в рознице встретишь, Лагард еще поискать надо. Но цены конечно запредельные))
Аватар пользователя
Ol-ga
Караганда
27.11.2018 в 09:18:19
Добрый день. Аполо 0812. Озонатор включается, но стал очень тихо работать, практически не слышно и не ощущается. В чем причина и как исправить? Кабину последнее время часто двигали...может нарушили что... не обращать внимание не получается, )), хочется, чтобы все было исправно.
Аватар пользователя
Y&T
27.11.2018 в 17:05:37
Без этой принудительной опции будет спокойнее). Звук и запах!!! А так - двигали, значит могла выскочить трубка из отверстия, мог отойти контакт в разъеме. Выдвигайте снова, ищите ЕГО, его провод и т.д. Подайте на него 12В от другой функции - проверите, может сгорел... наконец))).
Аватар пользователя
akiril
28.11.2018 в 13:31:24
Привет всем ) Подскажите что сейчас есть на рынке из душевых ограждений? Нужен 90*90, пятиугольный поддон будет (покупной или самодельный) Насмотрел пока Cezares, линейка bergamo около 50 тыс и дешевле не помню коллекцию за 27 тыс. Но как понял это Китай? Совсем плохо? Нужно что-то качественное и долговечное ( И еще хотел спросить про покрытие "антигрязь/антикальций", маркетинг? Или помогает против пятен от воды высохшей? Заранее благодарю!
Аватар пользователя
Marinaokulova
29.11.2018 в 16:10:25
Мне у ампм и качество по больше нравится, на самом деле. Да и визуал у них хороший. В магазинах не так много представлено, на их сайте больше выбора
Аватар пользователя
Tatochka
Одесса
30.11.2018 в 09:48:49
Капитон Капитонович, За все хорошее надо платить хорошие деньги :D
Аватар пользователя
tot123
10.12.2018 в 22:03:55
Планирую сделать стационарную душевую кабину вместо существующей китайской. Нормальный ли трап? или что то еще посоветуете? планирую сделать поддон, примерно так
т.е. без бортика. Немного настораживает конструкция кабины, стекла крепятся только к стенкам, а металлическая планка вдоль двери, соединяющая стекла, просто ложится на поддон, причем зазора между стеклом и поддоном нет(см. фото). наверно, придется немного поднимать эту металлическую планку на шайбах, чтобы стекло на поддон не опиралось, или может это так задумано. Стоит ли снимать всю плитку в зоне душевой кабины, в том числе на стенах, или только можно расчистить швы и заделать какой то влагостойкой затиркой? И какой максимально допустимый шов между металлической планкой, к которой крепится стекло по высоте, и стеной, в одном месте у меня почти 3 мм, думаю снимать в этом месте старую плитку, 2штуки, и ложить ее заново.? дом панельный и ванная комната выполнена отдельным модулем, коробкой, из "монолитного" гипса толщиной около 50мм по металлической сетке.
инструкция к кабине, у меня только трапециевидная 80х120 http://rgw-magazin.ru/admin/users/40020.pdf
Аватар пользователя
Апполло
23.12.2018 в 10:02:34
Tot123,нормальный трап должен иметь пропускную способность не меньше пропускной способности тропического душа (если он предусмотрен).
