2Михалыч
Тьфу блин. Искал темы про Bosch, а вот поискать про Бош не догадался. Спасибо. На своем лобзике нашел почти все описанные вами болячки, правда, они не так сильно выражены. Эх, возьму отвертку и кувалду, и полезу внутрь.
Кстати по поводу гарантии. А где там пломбы на корпусе?
А нету! Считается, что при откручивании винтов, сбиваются грани, слезает краска. Это и является нарушением пломб. Вобщем, в итоге- на какого сервисмена нарвётесь. Один может взять в ремонт любой инструмент, а другой- не возьмёт ни какой. -:)
Так, что- с Богом! ""Крутите, Шура, крутите!""...-:):)
п.с. Покупали ведь не для того, чтобы по ремонтам бегать и правду искать?
Вы потом чёрным маркером, грани на болтиках замажьте. И никто не догадается, что "здесь кто-то был". -:)
2Михалыч
Если бы хотя бы половина наших потребителей знали свои права, то сплавлять всякое некондиционное г... в Россию было бы гораздо менее выгодным занятием. Другое дело, что отстаивать свои права - это такой геморрой у нас, что зачастую проще плюнуть на деньги, и купить что-то другое. Собственно, на незнание прав, и на трудность их отстаивания и делается часто расчет у производителей, и продавцов.
2Михалыч
Та тема закрыта, поэтому спрошу вас тут. Вскрыл редуктор, перераспределил смазку, ходить стало ощутимо легче! Ориентируюсь по тому, что теперь руками пилку сдвинуть легко почти по всей траектории. Ваших проблем со смещением крышки редуктора у меня нет, сухари и направляющий ролик не идеально совпадают, но вполне прилично. Но вот что осталось - это расцентровка сухарей, и штока. Когда сухари сдвигаются, пилка заметно даже на глаз изгибается. При длине пилки около 10 см конец смещается на 1-2мм. Вы в той теме упоминали, что делали регулировку сухарей, но не уточняли, как именно. И стоит ли париться из-за такой неточности, как у меня?
bc---- написал :
А разве это нормально- "пилка вбок"? Я считаю- нет. У меня также было- при смыкании, пилка отклонялась.
Но всё регулируется. Там было описание. При модерировании темы, видимо, удалили случайно. Вот кусок остался:
Цитата:
Сообщение от Михалыч
Проблема в том, что при заворачивании болтика, сухарик норовит повернуться вслед за болтом. Вроде поставишь его как надо, начинаешь затягивать, а он- "уползает". Причем он ползает по кругу- т.е. и вверх/вниз, и влево/вправо. Вот и паришься- открутил, выровнял, закрутил, сомкнул, проверил, и т.д...
Аналогично, проходили. Какую-то из губок можно выставить при губках сомкнутых, какую-то наоборот, при разведенных. Но в итоге, в принципе, получается.
Кроме маленьких болтиков, крепящих сухарики на "лапках", ничего для регулировки нет. Только за счет небольшого люфта в посадочном месте. Не знаю- регулируют ли их вообще? В сервисе мне сказали, что нет. Заказывают в сборе.
Если не заморачиваться с сервисом, то даже большой перекос убирается дремелем, несколькими движениями резинового камушка по краю рычажка-держателя.
Михалыч написал :
Это если перекос самой губки. Но они друг относительно друга у меня нормально. Только бы надо подвинуть место их смыкания на 0.5 мм в сторону. Наверное, можно было бы просто сточить одну из губок, если бы они не были каленые. А прикладывать большую силу, и гнуть рычажки-держатели плоскогубцами стремно.
2bc---- Гнуть и точить ничего не нужно! Просто наберитесь терпения.
Ключиком отпускаем болтик и поправляем сухарик куда нужно.
Смыкаем, смотрим.
Если надо- поправляем другой.
Смыкаем, смотрим.
Если надо- повторить п.1.
И т.д....
Они в посадочных местах- "играют" довольно прилично. Поэтому смотрим пост №17. И повторяем регулировку снова и снова.... -:) Минут 20-30 уходит на эту процедуру.
Ух, елки-палки, вроде заборол железяку. Подрегулировать сами сухарики так и не удалось, не хватило их "свободной посадки". Пришлось прибегнуть к крайним мерам - зажать один из держателей в тиски, и нежно гнуть его плоскогубцами. После нескольких попыток нашел положение, при котором и губка не перекошена, и смещение достаточное. Теперь смыкаются практически там, где нужно.
Очень жаль, что бош не догадался сделать регулировку этого момента.
bc---- написал :
Очень жаль, что Бош до сих пор не считает, что есть проблемы. Ни со смазкой, ни с регулировкой, ни с качеством сборки этого лобзика
ЗЫ У своего сухарики тоже правил, но без "тяжелой артиллерии", хватило просто отпустить и затянуть заново
Мне понравился ответ боштима по поводу плавного пуска,что-то в духе "что висячий гораздо лучше стоячего",вместо того,чтоб честно признать,что плавного пуска нет и в помине
