SB3, насчет пробоя можно проверить элементарно вставив жало отвертки в модульный автомат под напряжением и проверить индикаторной отверткой но это не безопасно))))) или просто прозвонив мультиметром :a
15.07.2017 в 23:34:14
15.07.2017 в 23:37:54
alex1977102, у меня с Фело мегаомметром ничего не получилось, меньше 4чего-там не намерил, вечер уже). Выше вопрос задал еще.
15.07.2017 в 23:40:34
SB3, померил только что виху,все нормально электрически не как не контактирует с жалом,а то мне уже плохо стало как я столько лет под напряжением работал ;)
15.07.2017 в 23:42:36
15.07.2017 в 23:44:30
Alex___dr, так вы о чем говорите-то, какой именно брак из приведенного списка? Виху выше бракуем?)
15.07.2017 в 23:46:16
SB3 написал: Alex___dr, так вы о чем говорите-то? Виху выше бракуем?)
Смотрим ссылку выше. Брак у кого бы он ни был остаётся браком.
16.07.2017 в 00:04:00
Alex___dr, Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения понятий в области дефектов, видимых невооруженным глазом, в изделиях из пластмасс, полученных формованием. Стандарт не распространяется на листы (!!!) толщиной менее 1 мм. Если по вашему отвертка - это изделие из листа пластмассы, трудно с вами спорить :) Международные универсальные коды переработки пластмасс
Вы бегаете по уже не знаю какому кругу, это "отверстие" находится в отверстии для подвешивания. разобрались, что в 500 серии ни на что не влияет, на VDE - испытания проходит, маркировку имеет. В чем проблема?) 5 минута толщина 0,785мм :popcorn
16.07.2017 в 00:05:50
Alex___dr написал: брак бывает разный, влияющий на возможность эксплуатации изделия и не влияющий, но тем не менее остающийся браком...
16.07.2017 в 00:08:31
Alex___dr, выше дополнил).
16.07.2017 в 13:29:00
У нас 3 или 4 госта на слесарно-монтажные отвертки, включая диэлектрические), так там отверстия для подвеса в ручке даже не упомянуты). Основное требование к диэлектрическим - прохождение соответствующих испытаний). И какие-то требования к пластмассам озвученные выше - к отверткам отношения не имеют), т.к. имеются соответствующие требования к отверткам).
16.07.2017 в 18:51:53
Kall=хоз=Nic написал: Alpen, А есть еще 2х тактные масла с запахом клубники :yu: Прогресс мать его :applause:
Kall=хоз=Nic, ды я свой квадрик мотюлем четырехтактным заряжаю, там не только запах, но и цвет.
