опытный тест-драйвер (рег.14.01.2018))),терпеть уже нет сил как истину поведать)
18.01.2018 в 20:46:01
18.01.2018 в 21:01:24
Vadim63 Ну это и следовало ожидать, для меня важнее была оценка профи, в целом 6 из 10 - не плохо для Леруа ;)
18.01.2018 в 21:09:03
ANDRS написал: 3 дня работы, пошла винтом в первый день теперь в заточку результат на фото:
...А я пистолет для герметика одной рукой ломала. :yu:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
18.01.2018 в 21:54:25
Vadim63 написал: Так как дамы крутят до последнего,
Причём отвёрткой предназначенной для винтов М1,4... Максимум для винтов М1,8...
18.01.2018 в 22:23:30
Вот примерно такой же крупнее
18.01.2018 в 22:31:32
ANDRS написал: Вот примерно такой же крупнее
18.01.2018 в 22:31:52
ANDRS написал: Alex___dr, Ну я ж писал и фото выкладывал на предыдущей странице, винт 3мм вкручивается внутрь см. фото:
Это понятно... Но прочности отвёртке это не добавляет, а разница в максимальном моменте затяжки винтов М3 и М1,8 в 5-6 раз, и ожидать чудес от отвёрток любого бренда не приходится.
18.01.2018 в 22:54:28
Alarm написал:
- мда, не самое удачное решение... На таком же типе крепежа (винт, но без головки), крепятся замки на раздвижном алюминиевом остеклении, но там КМК, поступили умнее - шлиц - внутренний шестигранник...
Alarm, Пробовали еще хуже.
Alex___dr написал:
Alex___dr, Но зато лучшего тестдрайва не придумаешь, по-крайней мере Виха и Вера у них дольше "ходят", что успокаивает.
З.Ы: Кстати кусачки Книпекс хвалят, что тоже радует.
18.01.2018 в 23:00:23
ANDRS написал: Alarm, Пробовали еще хуже.
Видимо из за большой глубины отверстия. У стопорного винта М3 по DIN 913/914/915/916 размер шестигранника 1,5мм, и его жёсткость на скручивание ниже, чем у отвёртки с диаметром жала 2,5мм
19.01.2018 в 05:49:34
Еще бы PB SWISS оценить при таких условиях, интересно было бы, есть преимущество перед другими брендами, или нет?
