Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.01.2018 в 06:32:13
Алексей01 написал: Еще бы PB SWISS оценить при таких условиях, интересно было бы преимущество перед другими брендами, или нет?
Алексей01, они и его сворачивают и перетачивают, выше фото есть. Мадам сворачивают все что попадается под руку, так как усилие не контролируют.
*Алексей*
*Алексей*
Тамбов
19.01.2018 в 07:11:14
Vadim63, извиняюсь, видел этот пост раньше, но про PB SWISS, как то этот момент упустил!
Alarm
Alarm
19.01.2018 в 09:07:25
Alex___dr написал:
ANDRS написал: Alarm, Пробовали еще хуже.
Видимо из за большой глубины отверстия. У стопорного винта М3 по DIN 913/914/915/916 размер шестигранника 1,5мм, и его жёсткость на скручивание ниже, чем у отвёртки с диаметром жала 2,5мм
Alex___dr, на тех винтиках, что крутил я, размер был 2 и 2,5. Но крутил я их не отвёрткой, а ключом! Однако всё осталось целым. А покрутил я их, в своё время, изрядно. Правда, я не ставил перед собой задачи сломать инструмент :). ANDRS, может им не отвёртки, а биты выдавать? Они их, конечно, тоже сломают, но это хотя бы дешевле...
*Алексей*
*Алексей*
Тамбов
19.01.2018 в 09:38:32
Биты да дешевле, но с другой стороны отвертку перетачивать можно очень долго. Как вариант, динамометрическая отвертка с битами, там при всем желании захочется перетянуть, но не получится и биты дольше жить будут.
доминик
доминик
Президент
19.01.2018 в 10:20:01
Алексей01 написал: Биты да дешевле, но с другой стороны отвертку перетачивать можно очень долго
Происходит "отпуск" металла. :( Надо точить с эмульсией/ водой/, на низких оборотах. На мелкозернистом круге и т. д. Не думаю, что там так заморочатся. Да и потом, там большинство отвёрток, спиралью крутит. Значит съём металла должен быть большим. Тут даже правильнее , наверное, провести обряд обрезания. :) После этого, выводить шлиц, не перегревая его, ещё сложнее.
Имхо.
Норушка
Норушка
Одинцово
19.01.2018 в 10:58:00
А вообще, насколько обосновано такое усилие затяжки на креплении нихромовых спиралей? :confused:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Норушка
Норушка
Одинцово
19.01.2018 в 11:01:05
Alarm написал: может им не отвёртки, а биты выдавать?
Там "колодцы". :(
dokar
dokar
Мадонатор
19.01.2018 в 11:12:41
Норушка написал:
Там "колодцы". :(
Норушка, И чо на Алибабе нельзя найти 50 мм оптом за копейки ?
Да, ни фига.
Норушка
Норушка
Одинцово
19.01.2018 в 11:36:02
dokar написал:
Норушка написал:
Там "колодцы". :(
dokar, в принципе, да. :)
fedorM
fedorM
Воронеж
19.01.2018 в 17:46:10
Алексей01 написал: Еще бы PB SWISS оценить при таких условиях, интересно было бы, есть преимущество перед другими брендами, или нет?
Нет. Его и не будет. Там обычная нормальная сталь, а не хрендостаний.
Алексей01 написал: Биты да дешевле, но с другой стороны отвертку перетачивать можно очень долго. Как вариант, динамометрическая отвертка с битами, там при всем желании захочется перетянуть, но не получится и биты дольше жить будут.
Да без вариантов лучше - при брендовой отвертке за неделю динамик от КТ отобъется за квартал. Вопрос в том, что технологически может быть обосновано усилие БОЛЬШЕЕ, чем эта бита в принципе держит. Тогда не поможет.
ANDRS
ANDRS
19.01.2018 в 23:20:59
доминик написал:
доминик, Нет-нет, заточка у них нормальная по правилам без перегрева, мелкое зерно и.т.д.
fedorM написал:
fedorM, Усилие реально нужно большое иначе вольфрам не затянуть, т.к. дальше идет формовка/заварка.
Норушка написал: А вообще, насколько обосновано такое усилие затяжки на креплении нихромовых спиралей? :confused:
Норушка, Я извиняюсь ввел в заблуждение, у них не нихром, а вольфрам 0,15 - 0,25 мм :o
