maestro@
maestro@
17.12.2018 в 16:51:22
Nemez написал: maestro@, зависимость обратная .
Так как на Ваш взгляд подобрать спарку отвертка+крепеж, что бы было близко к идеалу? Плотно или нет, должна отвертка сидеть в крепеже?
Норушка
Норушка
Одинцово
17.12.2018 в 16:53:25
maestro@ написал:
Норушка написал: maestro@, лучше, конечно — люфт шлицов изнашивает и крепёж и инструмент. :)
Тогда интересно получить ответы, на вопросы, которые задавал чуть выше. Может Вы прокомментируете, Норушка? :) Про Виху и китайский крепеж там вопросы.
maestro@, я сегодня в больнице, завтра постараюсь. Но у меня Виха везде сидит хорошо, не замечала каких-то особенных проблем. :confused:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
maestro@
maestro@
17.12.2018 в 16:56:55
Nemez написал: Под крепеж( большое количество ) подбирают биты , а не наоборот , если есть возможность. С крепежом поставляются иногда биты - для совместимости ). Это ответ на Ваш вопрос.
Г-образные шестиранники, которые иногда поставляются с комплектом крепежа, тоже можно отнести к этому случаю, как "удачная" пара? Это тонкий намек на случай, когда с крепежом, поставляют иногда биты, а не биту. Выше спрашивал Вас про отвертку Виха и китайский крепеж и наоборот. Можно получить комментарий?
kznt
kznt
17.12.2018 в 20:56:32
Подскажите, а как примерно можно оценить по 5 бальной шкале маслобензостойкость ручек отвёрток (всякое бывает в ходе авторемонта...):
  1. Wiha SoftFinish (да, именно этих)
  2. Felo Ergonick
  3. Witte Maxxpro
  4. King Tony (новой линейки)
  5. Toptul (обычной линейки, не ProLine)
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
18.12.2018 в 05:02:47
kznt, ответ: 1е место (10 баллов)- Wiha MicroFinish .
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
18.12.2018 в 07:42:28
maestro@ написал:
maestro@, плотно, без люфта.
aspectre
aspectre
Ставрополь
18.12.2018 в 22:10:54
spaceeggs написал: Интересно, что одинаковый шлиц у разных производителей так отличается. Фэтмакс рядом с вольткрафтом выглядит как ph1.
spaceeggs, Вольткрафт явно PH00 или что-то похожее. Я Стенли PH0 более 1000 болтиков закрутил, идеальна для черных болтов ноутбучных, а там шлиц четко по даташитам как Ph0 определен.
Вот фото, Стенли Филипс 0 и 00, посередине между ними отвертка, которая тоже позиционирована как 0, но по факту 00.
maestro@
maestro@
18.12.2018 в 22:56:14
aspectre написал: Вот фото, Стенли Филипс 0 и 00, посередине между ними отвертка, которая тоже позиционирована как 0, но по факту 00.
Вот это разбег в стандартах (или в допусках) :eek:
18.12.2018 в 23:11:04
Две биты, изначально одинаковые...
maestro@
maestro@
18.12.2018 в 23:13:49
Alex___dr написал: Две биты, изначально одинаковые...
Евродопуск +/- один размер :) Там наверное дело в заходе - в "острие". Т.е. в PH1 не влезет. Туповат для него будет.
18.12.2018 в 23:20:05
maestro@ написал: Евродопуск +/- один размер
Размер шлица не изменился... Размера проточенной вполне хватает для шлица самореза с прессшайбой...
Добавил к битам жало изготовленное где то лет 40 назад для внутризаводских нужд... Профиль полностью соответствует PH2.
