Норушка
Норушка
Одинцово
17.12.2018 в 14:37:48
kznt написал: Jonnesway PZ1/PZ2/PZ3 вообще не делает, ни круглых, ни шестиугольных.
Делает, но у Джоника сверху ударный набалдашник под ключ. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Nemez
Nemez
17.12.2018 в 14:42:27
maestro@, Битами чаще пользуюсь , у разных производителей разная форма шлица и отвертки также наверное . Винт ,саморез может на одном производителе бит держатся , на другом нет ( лотерея ) .
maestro@
maestro@
17.12.2018 в 14:50:33
Nemez написал: maestro@, Битами чаще пользуюсь , у разных производителей разная форма шлица и отвертки также наверное .
Наверное. А если эти производители бит или отверток, исполняли тип шлица по одному стандарту, а в результате -
Nemez написал: Винт ,саморез может на одном производителе бит держатся , на другом нет ( лотерея ) .
Это такие лотерейные допуски в стандарте или брак биты или отвертки? Крепеж при этом один и тот же.
Nemez
Nemez
17.12.2018 в 15:26:45
maestro@, Это называется китайский крепеж .Магнитные насадки или магнитные битодержатели сглаживают этот разнобой в форме шлица - удерживают крепеж на бите . Плотность посадки биты на крепеж будет сказываться на износе биты и шлицов крепежа ( для примера pz2 можно закрутить рн 2 ,cуществует профиль для 7 типов шлицов, будет износ биты и шлица крепежа ). По битам это очень хорошо видно - все что наскреб рн2
maestro@
maestro@
17.12.2018 в 15:31:43
Nemez написал: maestro@, Это называется китайский крепеж .Магнитные насадки или магнитные битодержатели сглаживают этот разнобой в форме шлица .
Т.е. отвертка Виха, делается по стандарту китайского крепежа (черные саморезы и не только черные)? А если взять крепеж не китайский, а эталонный или европейский, то в нем она сидеть так плотно и не будет? Плотно будут сидеть шматриксы и подобные в эталонном не китайском крепеже, раз в китайском они сидят не так плотно? Каким образом, магнитные насадки или битодержатели, влияют на плотность посадки шлица в крепеж?
Александр Соловьев
Александр Соловьев
17.12.2018 в 16:28:44
Nemez, какие биты оказались более износостойкие?
Nemez
Nemez
17.12.2018 в 16:32:54
Александр Соловьев,Bosch ( OEM Magna - USA )
maestro@
maestro@
17.12.2018 в 16:38:12
Nemez написал: Плотность посадки биты на крепеж будет сказываться на износе биты и шлицов крепежа
Чем плотнее сидит в крепеже рабочая часть/наконечник, тем быстрее происходит износ наконечника и крепежа?
Норушка
Норушка
Одинцово
17.12.2018 в 16:41:16
maestro@ написал:
maestro@, лучше, конечно — люфт шлицов изнашивает и крепёж и инструмент. :)
maestro@
maestro@
17.12.2018 в 16:46:57
Норушка написал: maestro@, лучше, конечно — люфт шлицов изнашивает и крепёж и инструмент. :)
Тогда интересно получить ответы, на вопросы, которые задавал чуть выше. Может Вы прокомментируете, Норушка? :) Про Виху и китайский крепеж там вопросы.
Nemez
Nemez
17.12.2018 в 16:46:58
maestro@ написал:
maestro@, зависимость обратная . Под крепеж( большое количество ) подбирают биты , а не наоборот , если есть возможность. С крепежом поставляются иногда биты - для совместимости ). Это ответ на Ваш вопрос.
