dim-on
dim-on
Магадан
27.08.2019 в 17:13:24
russtex написал: Что там так или не так ?
  • да это вариация на тему выше- фело/трупер), виха конечно для хафеле сделала все хорошо, а вот внизу это китайцы один в один рукоятку скопировали, и никакого молибдена там конечно нет.
russtex
russtex
29.08.2019 в 16:11:15
Купил. Рукоять, как расплющенный овал, что-то в этом есть, но, ИМХО, мне не удобна. На стержень одета силиконовая трубочка, с более длинной отвертки легко снимается. Впервые вижу такое решение, если не считать советские отвертки с белым кембриком. Пока предположу, что это защита при работе с электроникой от статики или же защита стержня от загрязнения или хим/термического воздействия. Предполагал использовать, как клеммную отвертку или отвертку для небольших латунных винтов со шлицом, коих много на моем поле деятельности. Но пока решил оставить VDE 3,5 мм отвертку Felo.
dim-on
dim-on
Магадан
29.08.2019 в 16:16:08
Alex___dr написал: Условия... От масла
-если там прям масло-масло то ацетатка со скользкой ручкой комфорта в работе не добавит- нужно на чистое железо обратить внимание. а так вот от Проксона такие
dim-on
dim-on
Магадан
29.08.2019 в 16:35:48
russtex написал: Впервые вижу такое решение, если не считать советские отвертки с белым кембриком
стержень из молибден-ванадиевой стали, покрытый черной изоляцией
29.08.2019 в 17:17:35
dim-on написал: а так вот от Проксона такие
Есть такие... Им как раз и ищу замену, поскольку у углового ключа
начала сопливиться обрезинка... А она из того же материала...
dim-on написал: -если там прям масло-масло то ацетатка со скользкой ручкой комфорта в работе не добавит-
Основная задача - предварительный монтаж, а затянуть и угловым ключом можно...
29.08.2019 в 17:18:49
dim-on
dim-on
Магадан
29.08.2019 в 17:53:58
Alex___dr написал: у углового ключа
  • а у этого отверточного-эргономичная двухкомпонентная рукоятка из каучука устойчива к воздействию кислот и масел!
29.08.2019 в 18:12:37
dim-on написал: а у этого отверточного-эргономичная двухкомпонентная рукоятка из каучука устойчива к воздействию кислот и масел!
https://www.proxxon.com/en/industrial/22402.php If high torques are required for tightening or loosening screws, the L-handle screwdriver is the solution. The ergonomic and asymmetrical grip simplifies handling under continuous operation. Its two-component design with soft zones reduces pressure marks while at the same time allowing for optimum torque transfer. Easy-to-read sizes on shaft (laser marking) and handle.
Graded grip sizes correspond with the necessary torque of the respective blade size.
With transverse hole for hanging up.
Oil and acid-resistant non-stick special rubber handle.
Easy to read sizes through laser marking process on matte-chrome plated shafts of chrome silicon manganese molybdenum alloy special steel. Continuously hardened and stress-relieved with a balanced ratio of torsional rigidity and toughness.
Processed black tip for greatest precision for accepting screws. Also prevents tool from slipping.
Если для затягивания или ослабления винтов требуются высокие крутящие моменты, отверткой с L-образной рукояткой является решение проблемы. Эргономичная и асимметричная рукоятка упрощает управление при непрерывной работе. Двухкомпонентная конструкция с мягкими зонами снижает отметки давления и в то же время обеспечивает оптимальную передачу крутящего момента. Легко читаемые размеры на валу (лазерная маркировка) и рукоятке.
 Градуированные размеры захвата соответствуют необходимому крутящему моменту соответствующего размера лезвия.
 С поперечным отверстием для подвешивания.
 Масло- и кислотостойкая антипригарная специальная резиновая ручка.
 Легко считываемые размеры с помощью лазерной маркировки на матовых хромированных валах из специальной хромомарганцево-молибденовой легированной стали. Постоянно отверждается и снимает напряжение с сбалансированным соотношением жесткости и прочности на кручение.
 Обработанный черный наконечник для максимальной точности приёмки винтов. Также предотвращает скольжение инструмента.
dim-on
dim-on
Магадан
29.08.2019 в 18:19:25
Alex___dr, начала сопливиться обрезинка... А она из того же материала. ну тогда и карты в руки наехать, угрожая рассказать на форуме ( это становится трендом)), о такой маслостойкости, ведь думаю Вы их не замачивали из любопытства..
29.08.2019 в 18:23:03
dim-on написал: ну тогда и карты в руки наехать, угрожая рассказать на форуме ( это становится трендом)), о такой маслостойкости,
Гарантийный срок давно истёк...
dim-on написал: ведь думаю Вы их не замачивали из любопытства..
Естественно нет...
*Алексей*
*Алексей*
Тамбов
30.08.2019 в 00:54:20
Alex___dr, а может заморочиться и обрезать неугодные ручки и сделать подходящие для Вашей работы? Разумеется если есть такая возможность. Токарь выточит к примеру ручки из алюминия с накаткой (если он только инертен к маслу), высверлить отверстие снизу для жала и с боку с винтиком под потай для его крепления. Есть готовый вариант, но стоит денег, как пример: https://www.farpost.ru/krasnoyarsk/home/tools/ruchka-cangovaja-s-naborom-smennyh-cang-3-5mm-4mm-i-5mm-57830260.html. Ну и самый простой вариант, только касается деревянных ручек. Либо выточить под свой вкус, либо готовые для напильника.
