MyName13
MyName13
Пенза
22.03.2018 в 15:43:32
Прикупил себе INGCO AKISD1508 , в руке лежит удобно , в рукчке отсек для 6-ти бит 25мм.
Ronnie
Ronnie
22.03.2018 в 16:01:34
MyName13 написал: Прикупил себе INGCO AKISD1508
Где сделана? На отвёртке есть надпись "made in..." или только страна?
SB3
SB3
Магадан
22.03.2018 в 18:03:50
MyName13, сколько стоит и не откручивается ли колпачек при работе?)
Altizachen
Altizachen
22.03.2018 в 19:23:57
У меня в коллекции есть отвёртка PH2 с таким названием. Сделано в Китае. Купил в Израиле, стоила около 10 шекелей.
MyName13
MyName13
Пенза
22.03.2018 в 20:13:53
написано made in china, 592р я за нее отдал. Колпачек - отсек для бит ?
SB3
SB3
Магадан
22.03.2018 в 21:22:55
MyName13, да
Один
Один
Вологда
22.03.2018 в 22:45:10
Ronnie написал:
Ronnie, китайский бренд, Шанхай. ссылка
MyName13
MyName13
Пенза
22.03.2018 в 22:47:58
SB3 написал: MyName13, да
SB3, нет. Открывается он с небольшим усилием , закрывается с щелчком.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
23.03.2018 в 01:45:11
доминик написал: Есть ещё один минус у аккумуляторки- это работа на улице в мороз. http://www.mastergrad.com/forums/t66242-shurupovert-i-moroz/ Да и не только в акках дело, но и в конденсате. К примеру , работа попеременно, на улице и в тёплом помещении. После каждого заноса в тепло. надо ждать , пока он высохнет ибо это принцип дистиллятора. На холодный металл сконденсируется влага из воздуха теплого помещения. Смазка тоже не особо любит мороз.
доминик, При работе попеременно проблемы у хорошего инструмента нет. Моя метабо живет в багажнике машины и зимой каждый рабочий день из холода в тепло и обратно, или просто работа в холоде. работает с 2005 года. Родные Ni-Cd аккумы уже умерли, теперь перепаковал на Lifepo4 им вообще морозы не почём и саморазряда как с Ni-Cd нет. Проблемы были с первым литием который дох как только будет ниже 0 С. Современный литий, по моему опыту, градусов до -15 держит спокойно. А конденсат чему может повредить? Электроника залита герметично, движок обдувается и мгновенно высыхает, редуктор и подшипники все в масле и не ржавеют. Смазка да, может потерять свойства, но не сразу и её при интенсивной работе периодически меняют :) Плюс ко всему конденсат это дистиллят, а он не проводит ток.
Nemez
Nemez
23.03.2018 в 15:32:20
Представитель Wiha на форуме , что не радует http://www.mastergrad.com/forums/t278677-predstavitelstvo-instrumenta-wiha-otvety-na-voprosy/
Alarm
Alarm
23.03.2018 в 15:56:38
Nemez, почему не радует?
