21.10.2020 в 19:40:05
Норушка написал:
Сухарь написал: Здесь спрошу еще- ни кто не подскажет есть ли простые магнитные битодержатели с посадкой биты глубже чем обычно?
Сухарь, "глубже чем обычно", это сколько? Вернее, от скольки? :)
Норушка, У всех что мне попадались проточка на бите торчит . Нужно чтобы садилась за неё Если сильно нужно могу замерить
21.10.2020 в 19:46:36
Сухарь написал:
Норушка написал:
Сухарь, не заморачивайтесь, хвостовики и биты же стандартные. :)
А Вам именно битодержатель или отвёртка-битодержатель?
Если первый вариант и не важны габариты, то, например, недавно обсуждавшаяся Милка с шариками фиксации плюс магнит.)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
21.10.2020 в 20:17:29
Норушка написал: недавно обсуждавшаяся Милка с шариками фиксации плюс магнит.)
Сухарь наверное с люфтом борется, а с такими битами на милке еще и по оси люфтить будет. Я свои похожие все перемерил, посадка примерно одинаковая.
21.10.2020 в 20:46:15
Сухарь написал:
Сухарь,
Проточка на битах E6.3 по ГОСТ и ISO:
Практическая посадка бит у различных держателей:
1.) У экземпляров с посадкой > 12мм (бита садится глубже проточки) есть сильные люфты на битах 50мм. Пользоваться еще боле длинными (75-200мм) - неудобно. Среди "дешевок" такого типа (стержень, а не колодец), наименьшие люфту -
2.) У экземпляров с колодцем (посадка 25-45 мм) люфты на битах 50-200мм сравнимы или равны centrofix-у. У "дешевок" с еще большей посадкой - лучше centrofix-а.
3.) Если вы дадите больше подробностей (длина бит, идет ли, например, речь о битах от pb; предполагаемая нагрузка; необходимо ли обойтись только имеющимися битами), то и ответы могут быть другими. Например, Если нагрузки небольшие и шлицы - до ph1, то можно взять набор с длинными вставками 4мм. Ехе пример: если нет цели использовать уже имеющиеся залежи бит, то можно взять кинг-тони с парой вставок за 350-400 руб в сумме.
4.) Тяжело сравнивать так ("сносные", "неприятные", "практически исчезают"), поскольку меры в всех - разные. Либо можем взять известный обоим "эталон" (явно, не рапидатор), либо придется мерить в мм-см.
21.10.2020 в 21:04:11
Норушка, согласен с Alpen: во всех виденных милкиных (да и любых других) вариантах с выталкиванием биты пружиной, "by design" будет продольный люфт в пару мм. При работе - неприятно т.к. добавляется лишняя операция : сначала убедись, что убрал весь люфт, а только потом - крути.
А милка quik-lok 48281000 75мм, которая без пружины и без люфтов (продольных - нет вообще, поперечные - весьма сносны) по-китайски обо*ралась в другом: оказалась кривой как ятаган. Из-за биения даже на 25-30 мм битах забросил ее подальше: в шурике использовать не получится, а для ручника она большая. Брать её еще, проверяя, не попадётся ли нормальный вариант - пока желания нет. Фото упаковки - ниже. Если интересны подробности, могу сфоткать в 'неудачное приобретение'.
Таки грааль дешевле вихи/фестула, в общем, бывает. Но, imho, не у милки :)
21.10.2020 в 21:32:42
(og), кстати, а у этого битодержателя длину цилиндрической составляющей между патроном и шестигранником не подскажите? Меня терзают смутные сомнения, что его можно перепилить под помповую реверсивную отвертку.
21.10.2020 в 21:33:05
(og), спасибо!,и так по полкам все разложили. Этой инфы думаю мне хватит.
21.10.2020 в 22:01:58
(og) написал: Норушка, согласен с Alpen: во всех виденных милкиных (да и любых других) вариантах с выталкиванием биты пружиной, "by design" будет продольный люфт в пару мм. При работе - неприятно т.к. добавляется лишняя операция : сначала убедись, что убрал весь люфт, а только потом - крути.
(og), поэтому и добавила слово "например", в качестве исходного ориентира. :)
А Вашу беду квик-лок можно сдать? Это же брак! :yu:
22.10.2020 в 00:56:55
rubunduk написал: длина цилиндрической составляющей между патроном и шестигранником
rubunduk, примерно 7.5-11.0 мм в крайних положениях (часть с насечками/обкаткой сдвигается вдоль оси, поэтому - 2 цифры)
22.10.2020 в 01:10:03
Норушка написал: квик-лок можно сдать? Это же брак! :yu:
Норушка, как компетентный в этой области человек, не подскажете: на основании чего? :) Пределы биения, imho, не заявлены ни у веры/вихи/фело, ни у mw/dewalt/ryobi. Могут быть сколь угодно кривы. Но первые - чуть меньше любят скандал.
Можем, конечно, делать морду шлангом и говорить "гля! вишь, чё! это ж - ...ц". Или, поправляя очки в роговой оправе, наперевес со штангелем доказывать: "вот! ну вы только посмотрите! целых 9.2 мм на битах такой-то длины! это же ни в какие ворота, да ?!". Но, если по-чесноку, никто из них ничего не обещал. Только делали вид (и цену) :) я ошибаюсь?
22.10.2020 в 01:26:19
(og) написал:
(og), как минимум в течении двух недель, можно делать возврат, хотя бы на основании расположения звезд. :)
Давайте разберём ситуацию с битодержателем. В его конструктив по умолчанию входит:
Изобретателем шлицов предусмотрено отклонение от оси шлица? Нет?
Профит! Битодержатель бракованный. Вы восхитительны! :yu:
Думаю, для Вас не секрет, что производитель преследует только лишь свою выгоду, то есть потребитель ему интересен только лишь своей платежеспособностью. Вы же не добрый дядя, который встал с утра и думает,— "А дай-ка я буржуинам десять баксов подарю, а то в меня лишние." Нет, Вы преследуете свою выгоду, которой должен соответствовать продукт, чтобы у Вас возникло желание, ограничить на эту сумму свои другие потребности. :)
22.10.2020 в 07:37:25
(og) написал: милка quik-lok 48281000 75мм, которая без пружины и без люфтов (продольных - нет вообще, поперечные - весьма сносны) по-китайски обо*ралась в другом: оказалась кривой как ятаган.
У меня есть такой битодержатель уже несколько лет. И не кривой. Но, насколько я припоминаю, он не китайского, а американского производства. Милка в то время как раз переводила многие из своих производств в Китай. Битодержатель использую с Бошевским ударником GDR 10,8.
ИМХО (IMHO)
22.10.2020 в 09:15:18
(og) написал:
(og), спасибо. Жаль, как раз трех миллиметров не хватает.
22.10.2020 в 13:28:42
(og), а сдать, потому что не понравилось, разве нельзя? я такое проделывал пару раз, прокатывало, но там конечно, оперативно надо действовать
22.10.2020 в 14:01:23
Alpen написал: (og), а сдать, потому что не понравилось, разве нельзя? я такое проделывал пару раз, прокатывало, но там конечно, оперативно надо действовать
Alpen, что значит "прокатывало"? Это право! В ряде магазинов можно даже косметику и колготки сдавать, если левой ноге перехотелось. :)
