SpecKip85
SpecKip85
Алексеевка
20.09.2019 в 20:44:38
alex1977102 написал:
Алексей написал: Сравнение со старой (фото не мое).
спасибо за фото.У новой ручка покороче,хват другой.Мне больше старая по душе,надо еще брать в запас.
alex1977102, по фото кажется новая будет более ухватистой на силовое вращение. Две старого образца в наличии))
alex1977102
alex1977102
20.09.2019 в 20:49:50
SpecKip85 написал: alex1977102, по фото кажется новая будет более ухватистой на силовое вращение. Две старого образца в наличии))
старая толще в центре и длиннее хват будет лучше.
SpecKip85 написал: Две старого образца в наличии))
у кого и где?))
SB3
SB3
Магадан
20.09.2019 в 20:57:07
Новая ручка под кисть меньше 11 размера будет удобна, мне кажется мелковатой, даже если с битодержателями Фело сравнивать). Но "грани" будут выручать).
SpecKip85
SpecKip85
Алексеевка
20.09.2019 в 22:02:54
у кого и где?))
alex1977102, в наличии у меня )). Покупал в магазине Арсенал Мастера.
russtex
russtex
27.09.2019 в 18:56:40
Новоприобретения. 1.Дети Вихи от Норгау. Радость от обладания и легкое разочарование по факту. Причина, что жало Т10 по толщине, как, у Т20. А значит, может не зайти в "глубокий колодец" над винтом, предназначенный под шлиц Т10. Этим, кстати, грешат многие производители, видимо, в целях экономии при производстве. Каюсь, сам виноват, надо было тщательнее смотреть картинки. 2.Нарекс-битодержатель. Раньше, тут, на форуме, была очень популярна похожая самоделка из Центрофикса и произвольной рукояти. Давно искал что-то похожее, по приемлемой цене, рассматривал вариант от AIST, но так и не добрался до магазина ). Причем раньше думал, что такая отвертка, это панацея от всех болезней, типа накупил кучу бит и ты можешь почти все, зачем таскать с собой кучу отверток ? Сейчас навскидку назову пару крупных проблемы, типа неудобства постоянной смены бит, толщину жала из-за кольца фиксатора и т.д. Но. Есть куча всяких мудренных бит, которых нет в отверточном исполнении и даже нет желания покупать, типа трайвингов или спаннеров, и там такая отвертка будет в тему. Биты, кстати, сидят почти намертво, т.к. фиксируются дважды, магнитом и кольцом.
russtex
russtex
27.09.2019 в 19:06:23
Вот как для меня выглядит идеальная отвертка с Т10. Давно ищу комплект из Т10 и Т20. Чтобы рукояти были кардинально разных размеров.
p.s. Бахо такие есть, но ничего не вечно в этом мире, к тому же собираю несколько комплектов инструмента, и хочется попробовать разные варианты )
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.09.2019 в 20:01:14
russtex написал: Дети Вихи от Норгау. Радость от обладания и легкое разочарование по факту. Причина, что жало Т10 по толщине, как, у Т20. А значит, может не зайти в "глубокий колодец" над винтом, предназначенный под шлиц Т10. Этим, кстати, грешат многие производители, видимо, в целях экономии при производстве. Каюсь, сам виноват, надо было тщательнее смотреть картинки.
Я бы сказал наоборот, просто у ВИХИ на двадцадке жало тонкое, вот и кажется, что на десятке толще. ;)
russtex
russtex
28.09.2019 в 08:50:21
Vadim63 написал: Я бы сказал наоборот, просто у ВИХИ на двадцадке жало тонкое, вот и кажется, что на десятке толще. ;)
Ради интереса померил толщину жала, взял для проверки родные Вихи, Т15 и Т20. Везде диаметр ровно 4 мм
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.09.2019 в 16:17:07
russtex написал:
russtex, а сколько должно быть? Вы померяйте Т20 у других брендов, у Веры и ПБ Свисс гораздо толще. Какой диаметр у головки винта с Т10 ?
SB3
SB3
Магадан
29.09.2019 в 08:37:55
Виха похоже... всё .... меняет ручку).Картинки уже есть), по крайней мере оригинала "копии"))) Фестуловского битодержателя. Таким образом можно сделать предварительные выводы: 1) Ручка была так себе 2).Возможно дела идут не очень, если новая менее материалозатратна.
Лок
Лок
29.09.2019 в 10:18:34
SB3, в общем-то так все делают. Вера только пока держится со своей фирменной крафтформ. А Виха ручку софтфиниш делает лет двадцать минимум. В общем-то показатель. Поэтому с вашим первым выводом, что ручка была так-себе лично я не согласен:
  • Ручка реально удобная, а долгое время производства скорее говорит об удачной конструкции
  • Тенденция к упрощению и удешевлению сейчас повсеместна. Тот-же Штальвилле изготавливает ручки отверток 2К-дролл вместо 3К дролл, убрав с нее ворсистую составляющую. Тоже, кстати, удобная ручка и тоже под двадцать лет делалась. Единственно, я не знаю - эти ручки делаются параллельно или 3К дролл сойдет со сцены. ...Так что делать вывод о не очень хорошо идущих делах Вихи я-бы, наверное, не стал.
