ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.04.2020 в 02:26:09
nlm5 написал: наткнулся на такое видео, с тестом отверток.
Один и тот же шуруп получилось закрутить разными отвертками на разную глубину.
Испытывали по одному саморезу на каждой отвёртке при закручивании в деревяшку. Даже одна деревяшка на своей длине может быть с разными параметрами по сопротивляемости к заворачиванию. Да и далеко не все саморезы идеально подходят к жалам отвёрток. И хват ладонью у разных людей отличается - так что это поиск идеальной отвертки под руки тестеровщика.
ИМХО (IMHO)
nlm5
nlm5
20.04.2020 в 19:25:12
Соглашусь.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
21.04.2020 в 01:47:42
А вот ещё момент который как то не озвучивался. При прочих равных, длинная отвертка будет лучше сидеть в шлице чем короткая, и передаваемое усилие будет больше. Человек не робот и при кручении отклоняет стержень от идеальной оси вращения, на длинной отвертке этот угол будет меньше и посадка точнее.
chattyfish
chattyfish
21.04.2020 в 02:13:10
длинный стержень даёт больше работы на кручение. при затягивании придётся приложить больше усилий, т.к. придётся преодолевать винтовой изгиб. поэтому, кстати, на длинный отвертках чаще приходит в негодность ручка через прокручивание.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
22.04.2020 в 14:03:48
chattyfish написал: длинный стержень даёт больше работы на кручение. при затягивании придётся приложить больше усилий, т.к. придётся преодолевать винтовой изгиб.
Это не совсем так.
chattyfish написал: на длинный отвертках чаще приходит в негодность ручка через прокручивание.
Если только крутить ключом за ручку, рукой у нормальной отвертки ручку не свернуть.
chattyfish
chattyfish
22.04.2020 в 15:01:47
так ведь это можно проверить. берете длинную отвертку с тонким стержнем. чем длиннее и тоньше, тем лучше. и хорошо затягиваете. вы этот изгиб глазами увидите. сбсно, я так оперативно и убил 200мм jonessway с пластмассовой трехгранной рукояткой. не назову модель. в резиновой обтяжке.
russtex
russtex
22.04.2020 в 15:26:06
chattyfish написал: не назову модель
rubunduk
rubunduk
Бийск
28.04.2020 в 18:52:52
Лансеро-мастак:
Тут только биту подпиливать, выборка углубления на самом корпусе не даст необходимой глубины для впихиваемости пятидесятой биты.
Норушка
Норушка
Одинцово
28.04.2020 в 19:08:27
rubunduk, интересно, зачем они это делают? В чем маркетинговый профит бит 38 мм (и прочих ужасных размеров)? :confused:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
russtex
russtex
28.04.2020 в 19:19:40
Норушка написал: В чем маркетинговый профит бит 38 мм (и прочих ужасных размеров)?
Проприетарность расходных частей - бальзам на душу менеджера-продажника ! :D
Норушка
Норушка
Одинцово
28.04.2020 в 19:27:29
russtex написал:
russtex, это я понимаю.
Но это же свойство в условиях конкуренции может и отталкивать
