Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.06.2020 в 21:37:04
(og) написал: Vadim63, Festool / Wiha CentroFix / Bosch Multi Fit 2608521300
(og), это дело рук Wiha :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.06.2020 в 21:49:07
(og) написал:
chuchunder написал: и Виха и Вера идут под одним артикулом?
chuchunder, 200140 раз , 200140 два :)
Время летит, значит теперь актуальна Вера! То есть, если дистанционно заказывать, можно получить что угодно. Лотерея! :D
George_k
George_k
Старая Купавна
19.06.2020 в 21:51:25
Vadim63 написал: дистанционно заказывать, можно получить что угодно. Лотерея!
Полезная информация, спасибо. Значит буду Виху брать, без фокусов :)
(og)
(og)
Калуга
19.06.2020 в 21:54:43
George_k, У этого - другая конструкция. Производитель, возможно, Wintek (тайвань/китай): 1/4" hex shank with one-touch slim lock Вариант от ombra: 200314, HDR магнитный с дополнительной фиксацией, 67 мм То же самое от gross: 11615, адаптер для бит с двойным держателем и магнитом, 65 мм Ну, и типовые люфты на "E"/радиальное биение в отзывах
В целом, из наиболее продаваемого , люфты на "E" 50мм и более кардинально оличаются только на CentroFix и Klein, с шариками в неск. рядов. Остальные - в целом, одна и та ж фигня. Может повезти, и биение/люфт (связанные друг с другом вещи) будут меньше. Может - больше.
У синего гросс на фото выше биение на 50мм битах - очень малое, но рукой можно легко покачать биту E50 из стороны в сторону чуть ли не на полсантиметра. Т.е. повезло с конкретным экземпляром, бита вставляется ровно. Вставлялась бы чуть с перекосом, не только люфт, но и биение даже 'ненагруженной' биты E50мм было бы неслабым. Только кому она нужна, 'ненагруженная' :) При реальном использовании - люфт/биение на E50, как минимум, не вызывают восторгов.
MW по ссылке выше немного отличается тем, что радиальное биение "в среднем по больнице" несколько ниже чем у других подобных (но опять-таки, при определенном везении. В отзывах на том же ви приведены примеры). И опять же, не кардинально. И есть осевой люфт/свободный ход (как и у большинства других держателей с пружиной)
George_k
George_k
Старая Купавна
19.06.2020 в 22:07:39
(og) написал: Производитель, возможно, Wintek (тайвань/китай): 1/4" hex shank with one-touch slim lock Вариант от ombra: 200314, HDR магнитный с дополнительной фиксацией, 67 мм То же самое от gross: 11615, адаптер для бит с двойным держателем и магнитом, 65 мм Ну, и типовые люфты на "E"/радиальное биение в отзывах
Большое спасибо! Определился вроде. Буду рассматривать WIHA Centrofix как основной + Мастак как узкий/дополнительный + WIHA 40331 как ручку под биты
(og)
(og)
Калуга
19.06.2020 в 22:28:47
George_k, вариант. Насчет 40331 - пока, вроде, встречается то же за 1.9k. p.s. обновил пост выше, дополнив про люфты и упомянутый mw.
George_k
George_k
Старая Купавна
19.06.2020 в 23:24:50
Alpen написал: George_k, колодки всякие на платах, на контроллерах ониж все под слот, а их хрен где найдеш эти слоты, вот я на эрбауэрах затарился, особенно набочик их царский, который у нас по 500 продавали обогатил
Alpen, ага, у этих SL в колодках обычно приличный момент нужен.
George_k
George_k
Старая Купавна
20.06.2020 в 00:49:28
(og) написал: p.s. обновил пост выше, дополнив про люфты и упомянутый mw.
Перечитал. Еще раз спасибо. Исчерпывающе :) MW значит будет весьма добротным представителем в своем классе. Кстати, взял недавно обычный, магнитный MW 4932430478 - биения нет, ровный и очень добротный за свои относительно небольшие деньги (+ к статистике).
chuchunder
chuchunder
20.06.2020 в 05:03:56
Vadim63, Ну,теперь всё встало по своим местам.Спасибо.
chuchunder
chuchunder
20.06.2020 в 08:20:29
(og), Спасибо,внесли ясность.А то мозг чуть не закипел.
Норушка
Норушка
Одинцово
21.06.2020 в 12:39:40
В семействе пополнение:
Надеюсь, стержни у них из одного тазика. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
