ONV
ONV
Тверь
12.08.2021 в 23:26:49
vladimir238 написал: ONV, Вы же вроде Фактом брали ?Как вам форма ручки и качество ?
vladimir238, да брал. Пока толком не работал. В гараже жалко убивать, а дома пока затишье...)) зы. на работе отвертку приходится держать в кармане куртки. Оптимальное жало - 100мм. Если больше не помещается и рвет карманы. Я в этом плане интересовался...
Alpen
Alpen
Оренбург
13.08.2021 в 00:31:41
ONV написал:
ONV, вы покупаете надежный инструмент, чтобы потом беречь его от нагрузок? Так то дело ваше, но как то смысл теряется.
Сухарь
Сухарь
Николаев
13.08.2021 в 16:48:04
Я вот честно не понимаю смысла словосочетания "убивать инструмент" В конкретном случае выше к примеру в гараже. Почему его там нужно убивать ? По моему " убивать" инструмент можно только специально,забить например в бетонную стену отвертку)) ну или когда совсем на него похер( извиняюсь за выражение). Даже тяжёлые и очень тяжёлые работы можно выполнять аккуратно. При чем от места пользования это практически не зависит.
ganushak
ganushak
Химки
14.08.2021 в 11:59:34
Flyk написал: не все так делают? Я про нормальных производителей, если че)
Бако к каким относится? Не делает.
afg_vl
afg_vl
Александров
14.08.2021 в 18:02:58
Не реклама, у красных скидка: набор ударных отвёрток 2900, ph+pz 2300, slim 2900. Ничего не купил. Рука тянется сделать заказ, потом вопрос:
  • Зачем?
  • Но ведь скидки же!
  • Они тебе нужны?
  • Нет.
rubunduk
rubunduk
Бийск
15.08.2021 в 17:37:47
Alpen написал: чтобы потом беречь его от нагрузок
Тут возникает вопрос, от каких нагрузок? - Запланированных производителем, или как результат того, что инструмента помощнее нет и используется инструмент послабее, который при этом вполне закономерно убивается. Как пример, использование какого-нибудь двадцати пяти миллиметрового бура на потолочном перфораторе, или когда обычную отвертку используют как ударную, или когда по зубилу электрика хренячат пятикилограммовой кувалдой.
Nemez
Nemez
15.08.2021 в 18:25:42
Самое главное сберечь от использования в чужих руках. Иногда дешевле ( логистика + время ) сделать работу имеющимся инструментом тем самым " убивая " его. Но хозяин понимает затраты на инструмент и может принять решение , чем работать .
Alpen
Alpen
Оренбург
15.08.2021 в 20:32:34
rubunduk написал:
rubunduk, ну, я так надеюсь, тут людям не надо писать на стакане - "осторожно, горячо", все всё понимают.
Loriy
Loriy
16.08.2021 в 03:53:00
А бывает трещеточная отвертка без люфтов в битодержателе? Люфты на циклопе от веры просто убивают на длинных битах. Думал про wera turbo, но чет сомнения гложут, разочарует ведь в этом вопросе..
Сухарь
Сухарь
Николаев
16.08.2021 в 06:48:18
Loriy, без люфтов совсем - не бывает. Сама конструкция располагает. Говорят у Свистула минимальные ,но у меня нет. Все остальные что щупал с люфтами ,где больше ,где меньше.Я давно на это перестал обращать внимание. Циклоп от Веры не отвертка ,а трещотка с функцией трансформации в отвертку. Кучка переходников - соответственно и люфтов. Как отвёрткой ей очень не удобно работать ,хотя и можно.А так набор с циклопом ( если Вы про него) очень нравится. Я в него нормальную отверточную рукоять вложил .
Loriy
Loriy
16.08.2021 в 13:08:19
Ну, судя по ютубу, вот эта отвертка Gedore без люфтов на биту совсем, но мне она не подходит т.к она длинная и битодержатель не съемный, а мне нужен компактный размер и я собираюсь использовать биты 50мм и 95мм. В сочетании с таким длинным битодержателем люфт или качение появится в любом случае. В активе у нее еще подшипниковая технология silentgear, мне думается она более долговечная и терпимая к силовым нагрузкам, чем с зубчиками. Плюс обслуживать можно. Нужный вариант я нашел у Hazet и американского Armstrong. Армстронг правда без магазина и рукоять попроще. Вообщем прикупил, буду смотреть как они с битами pb swiss длинными C и E будут работать.
