Игорь А.
Игорь А.
Пенза
13.09.2021 в 20:57:37
Норушка написал:
Игорь А. написал: Irwin или Klein Tools очень похожи на Мастак и его клоны сделанные на Тайване . Разница только в ручках и в количестве бит.
Игорь А.,... и на Milwaukee, и Workpro. :)
Норушка, Думаю данный продукт клонируют в Тайване для кого не попадя , лишь бы платили .
Норушка
Норушка
Одинцово
13.09.2021 в 22:02:10
Игорь А. написал:
Норушка написал:
Игорь А., конечно! Если есть дешёвые механизмы, который хорошо показали себя на практике, то зачем их изобретать снова. :)
Конечно, в глубине души тоскливо, что Ергоник К это тайванец с рукояткой от Фело, но после доводки она летает... и похожа на Фело. ;)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Nemez
Nemez
13.09.2021 в 22:32:02
Одно дело , когда мастак и занимаются " отверточной " сборкой .Но Felo ..... На форуме много "сборных " отверток .Рукоять на трещеточный механизм думаю тоже возможно установить .
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
14.09.2021 в 09:31:40
Норушка, Что так печально на счет Фело произведенного в Тайване , думаю в том , что инструмент нужно дорабатывать виноваты все таки немецкие инженеры , ведь они занимались разработкой , а тайваньцы предоставили мощности своих предприятий для производства данной продукции .
Норушка
Норушка
Одинцово
14.09.2021 в 10:25:47
Игорь А. написал: Норушка, Что так печально на счет Фело произведенного в Тайване , думаю в том , что инструмент нужно дорабатывать виноваты все таки немецкие инженеры , ведь они занимались разработкой , а тайваньцы предоставили мощности своих предприятий для производства данной продукции .
Игорь А., это мои заморочки. :)
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
14.09.2021 в 16:51:57
Купил пару отверток Stenly и возникло одно не понятие по поводу vde отвертки , изоляция не наплавлена на жало отвертки и есть зазор - это можно увидеть на фото , вставил иголку для наглядности . Поясните норма или брак изделия
Сухарь
Сухарь
Николаев
14.09.2021 в 17:01:22
Игорь А., У меня Стенли конкретно нет,но на тех что есть такого не обнаружил. Изоляция очень плотно прилегает. Думается такого быть не должно. Будет попадать всякий мусор, влага.
Норушка
Норушка
Одинцово
14.09.2021 в 19:11:56
Игорь А. написал: Купил пару отверток Stenly и возникло одно не понятие по поводу vde отвертки , изоляция не наплавлена на жало отвертки и есть зазор - это можно увидеть на фото , вставил иголку для наглядности . Поясните норма или брак изделия
Игорь А., это не норма и не брак, это такая "особенность" у Стенли VDE. :)
Бывает два варианта зготовления:
  1. Когда стержень отвёртки перед монтажём рукоятки дополнительно проходит стадию нашлёпки изоляционной части;
  2. Изоляция стержня происходит в термакамере вместе с рукояткой.
Но практичные французы решили первый вариант сделать по-своему — просто надев трубку на стержень и наплавив сверху рукоятку.
доминик
доминик
Президент
14.09.2021 в 19:30:38
На Стэнли и на Факоме тоже самое было на 4 мм. Это Бост для них делает. Между прочим - Франция. Попадание влаги, совсем печальный результат дать может.
На моей иголки не вставишь, но "ход" у трубки относительно стержня есть.
Имхо.
Сухарь
Сухарь
Николаев
14.09.2021 в 20:19:29
Думаю нужно залить цианкрилатом или ещё чем.
Mistigris
Mistigris
14.09.2021 в 20:31:26
Игорь А. написал: есть зазор
Норушка написал: такая "особенность"
Вот же ж!
А термофеном пройтись не вариант? Тогда я бы туда нечто пластичное запихал или антикор, и поверх термоусадки кусок, чтобы закрыть стык. Благо сейчас подходящую найти не сложно.
a fool with a tool is still a fool.
