Игорь А.
Игорь А.
Пенза
24.11.2021 в 21:21:46
Александр Соловьев написал: Еще с накладными щечками делает Vessel правда размеры нестандартные 9,5х1.2 и 11х1.2 https://vessel.co.jp/english/product/screwdriver/113101
Александр Соловьев, Есть и стандартного размера рабочей части 11х200 мм с общей длиной 360 мм : https://vessel.co.jp/english/product/screwdriver/113102
Александр Соловьев
Александр Соловьев
24.11.2021 в 22:02:14
Игорь А. написал:
Я написал про 11мм, имел ввиду скорее толщину шлица, она как для отверток на 8мм-1,2 у обоих отверток
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
25.11.2021 в 10:01:05
Александр Соловьев, Немного не понял по поводу толщины шлица .
chuchunder
chuchunder
25.11.2021 в 11:45:32
Игорь А., Толщина самого шлица, не стержня.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
25.11.2021 в 22:12:03
chuchunder написал: Игорь А., Толщина самого шлица, не стержня.
chuchunder, Прекрасно понял , у ударной отвертки не может быть жало 1.2 мм — это скорее больше подходит для часовой .
25.11.2021 в 23:16:03
Игорь А. написал: chuchunder, Прекрасно понял , у ударной отвертки не может быть жало 1.2 мм — это скорее больше подходит для часовой .
Ударная отвёртка = паровозная?
musaev67
musaev67
Махачкала
27.11.2021 в 19:55:17
Ну в общем приобрел Виху. Все хорошо. Биты без намека на люфт сидят. Думаю чтоб биты 9см не шевелились должны быть они Вихавские. Испробовал кучу бит иных производителей (Бош, ДеВальт, Милуоки) минимальный люфт имеется. У Вихавских вообще Ноль.
chuchunder
chuchunder
27.11.2021 в 22:30:50
Для меня Виховские рукояти очень удобны. Многим не ложатся в руку. Пусть служит Вам долго и честно.
AndrewG
AndrewG
28.11.2021 в 09:39:54
musaev67 написал: Ну в общем приобрел Виху. Все хорошо. Биты без намека на люфт сидят. Думаю чтоб биты 9см не шевелились должны быть они Вихавские. Испробовал кучу бит иных производителей (Бош, ДеВальт, Милуоки) минимальный люфт имеется. У Вихавских вообще Ноль.
musaev67, имею такую же отвертку-битодержатель. Бош, Девольт, Милка это далеко не топовая оснастка. Биты от витте, фело, пбсвисс сидят также без люфтов.
roman007
roman007
Лыткарино
28.11.2021 в 15:18:41
Собрал наконец все нужные биты. Обратите внимание на магнитные биты. С большим магнитом Wiha сделано в Японии (больше не выпускаются), с маленьким магнитом сделано в Тайване. Японские держат раза в два сильней, и хром с магнита не облезает. Узнать бы, кто для wiha , делал в Японии, очень понравились.
Алексей8556
Алексей8556
28.11.2021 в 15:43:08
roman007 написал:
roman007, давайте ссылку пожалуйста где покупали клубокиие торцевые биты? Спасибо.
