Mistigris
Mistigris
10.01.2022 в 07:20:41
chuchunder написал: МФИ - в богомерзкой терминологии "Магазина для домохозяек" - реноватор"?
В данном конкретном случае, это уже изощренное извращение, как и дремель.
a fool with a tool is still a fool.
chuchunder
chuchunder
10.01.2022 в 08:49:15
Mistigris, Ну, если подпилить по одному советскому шурупу на каждом из кронштейнов, для получения оперативного простора при экзерсисах по расшатыванию это извращение, то да, я извращенец. Пилить чугун я и не предлагал. Мои слова - " срезать заподлицо". И просунуть включённый МФИ между стеной и кронштейном, чтобы добраться до шурупа проще простого. Мы, извращенцы, обычно так и поступаем.
Просто какой-то чемпионат мира по диагональному чтению и параллельному восприятию.
А советы по отгибанию плотно упирающегося в верхнюю поверхность чугунного кронштейна - по Вашему, верх "рационализма"? Или, уж если курочить, так всё разворотить? Ну-ну.
rubunduk
rubunduk
Бийск
10.01.2022 в 13:07:37
chuchunder, кронштейн всё равно надо расшатывать, - для получения щели между ним и кронштейном, чтобы получить доступ к телу шурупа для шабёра. Если требуется вообще не шевелить кронштейн, то тут либо высверливать шляпки, либо спиливать проушину, - сделать рез, аккурат через шляпку шурупа, удалить проушину и в образовавшемся пространстве спилить болгаркой, или тем же осциллятором шуруп заподлицо ос стеной. Такой вариант проходит с тремя шурупами из четырёх, а вот тот шуруп, который возле стены, достаточно сложно достать обычной болгаркой. - С удлинителем, - без проблем, а вот обычной скорее всего помешает редуктор. Хотя, если не критично сохранение поверхности стены, то можно поступить по варварски, - понаделать перфоратором в стене отверстий рядом с бакулками, в которых сидят шурупы, так сказать - ослабить их связи с бетонной стеной, а потом либо монтажкой, либо пластинчатым гвоздодёром аккуратно выдернуть эти кронштейны. Но вариант с осциллятором с шабёром по металлу в непосредственной близости с бетоном, несколько геморроидален, - у шабёра быстро зубчики сотрутся, тем более что осциллятором же ещё возить надо по месту реза, чтобы не перегревать одни и те же зубчики на шабёре.
kolokol888
kolokol888
Находка
10.01.2022 в 13:14:46
Норушка , демонтируйте уже эти чугуниевые кронштейны как-нибудь,пока мы в едином порыве помочь, не дошли до предложений использовать космические технологии и инструменты типа
Big Russian Space Hammer :) :tambourinedance: :yu:
scsichnik
scsichnik
10.01.2022 в 14:38:23
kolokol888 написал: пока мы в едином порыве помочь, не дошли
всей толпой лично до этих проклятущих кронштейнов ;)
chuchunder
chuchunder
10.01.2022 в 15:43:37
rubunduk,Я потому и написал "включенным МФИ - не проблема". Всегда так поступаю при необходимости. Вот такими полотнами:
Они прекрасно справляются - MultiMaterial. Хотя о закалённый металл можно зубы и проредить).
10.01.2022 в 16:11:01
kolokol888 написал: Норушка , демонтируйте уже эти чугуниевые кронштейны как-нибудь,пока мы в едином порыве помочь, не дошли до предложений использовать космические технологии и инструменты типа
kolokol888, плюсую! :) Норушка,
Заходя в эту тему уже ожидал увидеть поверженные кронштейны. Если что - электрички в вашу сторону прямо под окном :)
Норушка
Норушка
Одинцово
10.01.2022 в 18:47:13
BV написал: Норушка,
BV, благодарю! :)
Я же написала, пока разговор зашёл про биты, хотела обсудить биты с широким плоским шлицом, на будущее, а пока эти кронштейны держут торец временной столешницы. Пока поиграю с мебелью, подкоплю денег, а как только выберу наиболее оптималььный вариант перестановки, то кронштейны сказу демонтирую. :)
Я перегородки сношу, а кронштейны это семечки. ;) Но в любом случае, я всем благодарна за сочувствие и новые варианты решения этой маленькой проблемы и что отговорили от заморочек и покупки бит. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
10.01.2022 в 18:57:22
Норушка, К слову - эти кронштейны - вполне годный вариант, если нужно сделать фиксацию фанины - ни них можно опереть фиксирующий хомут :) и сэкономить немного денег на новые биты.
Вот примерно про вот это речь:
Норушка
Норушка
Одинцово
10.01.2022 в 19:00:11
BV написал: Норушка, К слову - эти кронштейны - вполне годный вариант, если нужно сделать фиксацию фанины - ни них можно опереть фиксирующий хомут :) и сэкономить немного денег на новые биты.
BV, классно! Спасибо! :)
Mistigris
Mistigris
11.01.2022 в 09:29:34
chuchunder написал: подпилить по одному советскому шурупу на каждом из кронштейнов, для получения оперативного простора при экзерсисах по расшатыванию это извращение, то да, я извращенец. Пилить чугун я и не предлагал. Мои слова - " срезать заподлицо".
Про "пилить чугун" я и не говорил. Там демонтажа с фомкой по времени меньше чем ставить/снимать пилку на мультирезак. К тому же -1 шуруп существенной маневренности не прибавит. Поэтому да, это извращение. Я и сам, в некотором роде, извращенец - иногда выбираю не оптимальные пути решения. Однако, здесь это лишне.
Ваш эмоциональный выброс оставлю без комментариев.
