krserv
krserv
09.02.2022 в 18:10:20
у меня стеллаж Практик с металлическими полками глубиной 40 см. Но ящики Кетер глубиной 30 см - я теряю вместимость. Делать самому сложно по трудозатратам для меня дороже выйдет. Нужны полуфабрикаты в виде ящиков и выдвижные направляющие. Далее нужно 1 м длину разделить на требуемую ширину и все с металлом, подолбаться придется много, поэтому пока возьму по 2 органайзера в Леруа - высотой 6 см и 11 см. Положу их на полку. А далее может и сделаю стационарные выдвижные.
Nemez
Nemez
09.02.2022 в 18:32:39
krserv, органайзеры тоже сделать выдвижными - очень удобно и не сложно( можно без фрезера ).
krserv
krserv
09.02.2022 в 18:53:26
Nemez написал: органайзеры тоже сделать выдвижными - очень удобно и не сложно
Спасибо за идею, попробую в дальнейшем ее реализовать. Может к ним можно выдвижные полозья для полок поставить?
Nemez
Nemez
09.02.2022 в 19:00:29
krserv, для органайзеров лишнее . Так как у меня мало места , то органайзеры высоко , их все равно доставать .Направляющие на высоте до 90 см , выдвинул - достал( ящики без крышки)
maxfk
maxfk
09.02.2022 в 21:12:38
krserv, из готовых ящиков вот тот можно посмотреть.
https://shop.dewalt.ru/sistemy-hraneniya/sistema-tstak/yashchik-dlya-instrumenta-dewalt-tstak-s-dvumya-melkimi-vydvizhnymi-sektsiyami-dwst1-70706.html
Здесь цена высокая, можно поискать дешевле.
krserv
krserv
10.02.2022 в 00:49:33
ОК, у меня пока под завязку и места свободного нет. Пока пусть так стоят.
4 штуки черные вертикально стоят на 2 полке на фото. Получилось бюджетно: 2 х 320 руб + 2 х 430 руб.
На этом этапе вопрос решен, спасибо всем откликнувшимся за общение.
minivo
minivo
Якутск
10.02.2022 в 06:30:18
доминик, В видео говорится про робертсон ходовой в Америке и Канаде(а то что там обзор ph-это вторично).Лично для меня ходовые-прямой шлиц.Я им практически любой винт откручу.А совмещённые-есть,иногда пользуюсь.Касаемо VDE и изолированных ручек-Вы уверены в правильности написанного Вами(для чего,почему,про ток,прогар и к.з.)?Лично я сомневаюсь…
krserv
krserv
18.02.2022 в 05:07:00
Друзья, подскажите пожалуйста, у меня проблема, монтировал на 2 м. высоте светильник, прикручивал его гайкой М10х1, плоской - гайку выронил она упала и в комнате куда-то закатилась, не иголка вроде, но часа 3 искал, генеральную уборку сделал, заодно кое-что починил, подправил и т.д.а гайку не нашел. Исчезла. Пойду днем покупать, искать на базар или в электромагазины, магазин крепежа. Такая хрень при работе на высоте у меня и раньше бывала, правда гайки винты были более ходовые, я не искал, другой брал, но бывает и вот такая ситуация, когда гайка или болт в единственном экземпляре. На будущее хочу иметь магнитные держатели, которые эту проблему решат. С винтами проще, есть магнитные биты, правда они тоже не достаточно сильны. Но у меня есть PH2 бита с встроенным кольцевым магнитом. А вот что с гайкой делать, если ее нужно прикрутить там, где шестигранная бита для гаек не подходит, т.е винт длинный или как у меня сейчас было трубка с проводами, на которую нужно гайку накрутить. Может есть какие-то магнитные зажимы на винт, чтобы гайка не упала с винта. Так у меня магнитный держатель на руку есть, миска магнитная тоже есть - но бывает выпадает крепеж в момент соединения, руки дырявые... Может какие-то вот такого типа зажимы магнитные на винт одевать можно, что-бы с него гайка не соскочила в момент начального закручивания? https://aliexpress.ru/item/1005003101582346.html
rubunduk
rubunduk
Бийск
18.02.2022 в 07:53:51
Если надо гайку куда то вверх закручивать, где шпилька не шибко за пределы гайки вылезет, то я использую отвёртку с головкой, - положил в головку гайку и крутишь себе спокойно. Либо ключик спецовый со сменными торцевыми сквозными головками, если шпилька больше чем на полсантиметра, при закручивании вылезет.
krserv
krserv
18.02.2022 в 08:30:52
rubunduk написал: торцевыми сквозными головками
ух ты, я взял удлиненные с магнитами, а еще есть и сквозные. Но в моем последнем случае может и подошло бы если провода прошли бы насквозь головки. Я таких и не видел.
krserv
krserv
18.02.2022 в 09:24:52
rubunduk написал: ключик спецовый со сменными торцевыми сквозными головками,
А как они правильно называются, чтобы поискать на просторах интернета. Такие головки будут только в наборе, или можно россыпью найти? На Али не нахожу. Есть какие-то головки накидные, это не они?.
