Норушка
Норушка
Одинцово
22.04.2022 в 23:03:08
vitya написал: Норушка, )) просто не знал, что люкс- это фело в трещотках а то может и дождался бы открытия оби) а то купил джонсвея) https://www.mastergrad.com/forums/t74725-kachestvennye-klyuchi-i-golovki-obzor/?p=7086073#post7086073 головка мне у них очень понравилась - уж очень компактная
vitya, ах, Вы про трещотки?!
Обе тайваньские, возможно с одного завода. Надо конкретно каждую конструкцию смотреть, наличие ремкомплекта. Я трещотками редко работаю, и всегда в пределах ТХ, другие форумчане поопытней меня. :)
Сегодня новинку видела, если найду, закину в соответствующую тему, спасибо} а ссылку. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
SL_2
SL_2
24.04.2022 в 08:41:19
vitya написал: люкс- это фело в трещотках
фело там отвертки, трещетки - тайвань, одно время фестул там же комплектовался
Норушка
Норушка
Одинцово
24.04.2022 в 10:14:09
SL_2 написал: фело там отвертки, трещетки - тайвань, одно время фестул там же комплектовался.
SL_2, стабик Фело "микроэргоник", думаю, немецкий. :)
krserv
krserv
01.05.2022 в 05:06:03
Подскажите пожалуйста, иногда, бывает нужно, вот недавно винт пытался закрутить минут 30 наверное. Китайский корпус системного блока Desktop, я не знаю как там китайцы умудряются прикручивать винты, но мне было не подлезть, в связи с этим на будущеее заказал самые маленькие отвертки по длине, но и это не решит всегда задачу. Есть у меня редуктор угловой к шуруповерту, но его во первых нужно удерживать вначале битодержателя, во вторых нужно место, чтобы он вошел туда где нужно открутить винт. Пробовал гибкие насадки - как-то у меня они не прижились, прокручиваются и винт не отручивают, нужно также сам битодержатель прижимать к винту рукой, а для этого не всегда есть место. Какие есть варианты угловых редукторов для точных работ?, угловых отверток, т.к редукторы требуют удержания. Вот такие насадки как себя ведут: https://www.ozon.ru/product/zubr-vix-otvertka-akkumulyatornaya-3-6-v-v-korobke-s-10-bitami-uglovoy-i-ekstsentrikovoy-nasadkami-305523857/?sh=c6gV4qxgLA#section-description--offset-140 но у нее недостаток, что она только под 90 гр, нужна регулируемая под разные углы, при этом опять не везде с ней можно подлезть в корпусах электотехнических и электронных модулей.
strider1978
strider1978
01.05.2022 в 05:41:37
krserv написал: Китайский корпус системного блока Desktop, я не знаю как там китайцы умудряются прикручивать винты, но мне было не подлезть
Если снять стенку, то и подлезать никуда не надо.
krserv написал: не везде с ней можно подлезть в корпусах электотехнических и электронных модулей.
То же самое, если не нарушать порядок сборки-разборки - подлезать никуда не надо. Для людей ведь делается.
krserv
krserv
01.05.2022 в 05:59:07
strider1978 написал:
strider1978,
у меня немного другие задачи. Я переделал корпус десктоп и вставил в него два mobile racks, 3.5" под 2.5" SSD и 5" под 3.5" HDD. При этом приходилось снимать полностью штатные корзины крепления дисков. И не путайте корпуса Desktop с Minitower. У Desktop нет крышек боковых, есть только верхняя крышка, на которую устанавливается монитор. Desk- рабочий стол. top - верх. Т.е это системный блок, который устанавливается на поверхность рабочего стола. А называется этот блок SilverStone ML03 на его сборку-разборку большая книжка идет. Китайцы намудрили там, гляньте для интереса как они для людей сделали. https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=283&area=en и я думаю, Вы бы со мной согласились, если бы попробовали открутить корзину для установки 5" внешнего устройства. Да, если разобрать его полностью, сняв блок питания и материнскую плату, поставив корпус вертикально на фронтальную поверхность, ее открутить будет легче, но я ее и так открутил, переделал и поставил обратно. Вот для таких целей меня и интересует различный инструмент, позволяющий выполнять работу в труднодоступных местах.
krserv
krserv
01.05.2022 в 06:16:02
вот думаю, может пойти таким путем. Крепить на столе электропривод, а к нему гибкий вал с битодержателем, типа такого для примера: https://ae01.alicdn.com/kf/H24be5d1e36634578952958cf8d332b70l.jpg Но опять, не всегда можно удержать этот битодержатель в месте откручивания винта.
Mistigris
Mistigris
01.05.2022 в 07:06:33
krserv, для узких мест отлично подходят мини трещетки типа wera ratchet.
под вариативным углом wera zyklop:
krserv написал: И не путайте корпуса Desktop с Minitower. У Desktop нет крышек боковых, есть только верхняя крышка, на которую устанавливается монитор. Desk- рабочий стол. top - верх. Т.е это системный блок, который устанавливается на поверхность рабочего стола.
Любой ПК можно разместить как на столе, так и под ним. Desktop - буквально: на столе со съемным верхом и именно по этой причине он располагается горизонтально, для полного доступа к компонентам внутри. А ставить на системник монитор придумали для минимизации занимаемой площади, всего лишь. Tower - вертикальная и более гибкая компоновка, обычно 3х размеров mini, midi и full. К слову, можно и на бок положить, но при этом нарушится циркуляция воздуха.
В SilverStone ML03 без переделок можно установить до трех 3,5" и один 2,5". Снимать для этого корзину под привод не нужно.
a fool with a tool is still a fool.
krserv
krserv
01.05.2022 в 07:21:00
Mistigris написал: krserv, для узких мест отлично подходят мини трещетки типа wera ratchet.
Mistigris,
я поставил mobile racks для внешней замены жестких дисков, т.к приходится работать с большими объемами информации и приносить ее на нескольких жестких дисках. Вот такие: https://aliexpress.ru/item/32957660005.html https://aliexpress.ru/item/722954862.html
5" установил в имеющийся отсек, а вот для 3.5" поставил под ним, с выходом вбок и вырезал для него сбоку отверстие в боковой стенке.
krserv
krserv
01.05.2022 в 07:29:30
ну у Wera цена...а вот Felo такой же? Felo 43899940, но если использовать аккум отвертку с редуктором, то она передает вращательное движение соосно своей рукоятки, а в этих отвертках, вращение ручки, не вокруг ее оси, а поперек, как у т образной, как у трещоток и т.д. - должно быть место для этого. Если бы у отвертки был встроенный редуктор, передающий вращение под углом...
Норушка
Норушка
Одинцово
01.05.2022 в 07:40:40
krserv, а вот такую штучку не хотите?
Выберите ключ на 10 с самой лёгкой трещоткой, либо просто в накидную часть вставьте, которая как правило под углом. :)
