sebikov
sebikov
Чебоксары
05.03.2024 в 22:29:35
угу написал:
dokar написал: Дотягивать всё равно придётся отвёрткой
Так я и планировал вставлять в рукоять . Не пойдет ? Сверху что то ругаются на них .
угу, биты двухсторонние, не во всякую рукоятку встанут, да даже мелкие 10мм шурики такие биты плоховато держат.
По профилю судя - должны неплохо держать за счёт более короткого кончика крестообразной части, по сравнению с большинством таких бит
minivo
minivo
Якутск
06.03.2024 в 12:42:17
угу, Есть односторонние 50мм и двусторонние 65мм такого форм фактора,,Практика''. Брал в красном магазине. Вполне годные.По ценам не скажу, брал давно.
sebikov
sebikov
Чебоксары
09.03.2024 в 17:09:37
Впервые пригодились Крафтул отвертки с насечками, два десятка винтов с однонаправленным шлицом отвернулись как нефигделать
где-бы такие биты еще найти?
Alpen
Alpen
Оренбург
09.03.2024 в 18:24:27
sebikov, у веры было чета похожее на битах и на ответртках, не помню че за серия, какой-то елочный был ресунок, но я не оценил. Вроде уже все с этим наигрались и забыли, перешли к проверенному старому.
dokar
dokar
Мадонатор
09.03.2024 в 19:12:16
Alpen, Wera Lasertip. И насечка - косая
Да, ни фига.
Alpen
Alpen
Оренбург
09.03.2024 в 19:41:39
dokar написал: Wera Lasertip
точно, она
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.03.2024 в 21:21:58
sebikov написал: Впервые пригодились Крафтул отвертки с насечками, два десятка винтов с однонаправленным шлицом отвернулись как нефигделать
sebikov, на разовое применение насечки можно и сделать
sebikov
sebikov
Чебоксары
09.03.2024 в 21:43:08
Vadim63, не представляю, чем точить биту под такое? А эти я специально взял год назад под сорванные шлицы. Крестовые отверки этой серии - барахло с закругленными краями , но плоские держат просто адище как. На удлинителях ИЕК обычными новыми битами смог открутить только один вандало-стойкий винт, а крафтул взял не напрягаясь все
ARS72
ARS72
Томск
10.03.2024 в 20:29:46
sebikov, Пользуюсь самодельными отвёртками с плоским шлицем для труднодоступных мест (такие иногда поставляются в комплекте с оборудованием - отдельно в продаже таких не видел). Делал из стали х12м (кусочек стали от плоской плашки для накатки резьбы). Края шлица на такой отвёртке практически не слизываются, хорошо цепляется за винт.
dokar
dokar
Мадонатор
10.03.2024 в 20:41:35
ARS72, Здорово, но без фото, ничего не понятно.
Да, ни фига.
ARS72
ARS72
Томск
11.03.2024 в 05:17:16
dokar написал: ARS72, Здорово, но без фото, ничего не понятно.
dokar, Фото перестали грузиться (помощь понадобится - сам не могу разобратся). Если это интересно - постараюсь выложить фото. Отвёртка для труднодоступных мест (винтик находится в неглубокой нише 15 - 20 мм. шириной - в пром оборудовании такое встречается, обычной отвёрткой никак не подлезть) - выглядит следующим образом: пластина примерно 80 х 15 х 0,7 у которой загибаются края примерно на 7 мм. ,производится термообработка и получается отвёртка высотой около 7 мм. У меня было два кусочка стали х12м примерно 60 х 15 х 7мм. Из одного я сделал аналог заводской отвёртки со шлицем 0,7 х 15мм. высотой 7мм. Из второго куска сделал отвёртку для крупных винтов: с одной стороны оформил плоский шлиц 1,1 х 15 мм. со второй стороны вставил ручку. Пока отвёртки не лопнули , и шлицы не слизались. До этого я пытался делать подобное из стали шх15 и р6м5, но с заводской термообработкой эти стали слишком хрупкие - сразу лопались. Был ещё один удачный вариант, но состав стали мне неизвестен.
