olki
olki
04.09.2024 в 15:03:22
Ghomunkul написал: Еще попалась на глаза любопытная трещотка RTW под 1/4 hex.
WERA тоже обзавелась набором с укороченной мини-трещоткой
Price: $84.99 Model: WERA 136609 Адвент-календарь Wera Tools на 2024 год
Вот полный список всего, что входит в комплект инструментов адвент-календаря:
Шестигранный реверсивный храповик с 60 зубьями 1/4 дюйма (9544) Магнитная отвертка для крепления бит (815/1) Универсальный держатель для бит 1x 1/4 "x50 мм (899/4/1) Переходник 1/4 дюйма от квадратного к шестигранному (870/1) Разъемы 1/4 ": 8, 10, 13 мм (8790 HMA) 2 "отвертки Phillips: PH1, PH2 (851/4) Расположение: PZ1, PZ2 (855/4) Размер прорези: 5,5 мм (800/1) Отвертки диаметром 1 дюйм Torx: T10, T15, T20, T25 (867/1) Шестигранник: 3, 4, 5, 6 мм (840/1) Пластиковый футляр для проверки мини-инструментов Шейкеры для соли (9542) и перца (9543) Открывалка для бутылок Zyklop (9501) Текстильный футляр для солонок и перечниц Насадка для долота, держатель для долота и отвертки произведены в Чешской Республике, храповик и гнезда - на Тайване, а корпуса - в Китае.
мои ВИДЕО
Alpen
Alpen
Оренбург
05.09.2024 в 18:44:09
olki, что за долота, не понятно?
olki
olki
06.09.2024 в 08:29:15
Alpen написал: что за долота
некорректный автоматический перевод текста в браузере: "The bit driver, bit holder, and screwdriver bits are made in the Czech Republic, the ratchet and sockets are made in Taiwan, and the cases are made in China."
перевод гугла более корректен: "Бит-отвертка, держатель бит и биты для отверток производятся в Чехии, трещотка и головки — на Тайване, а кейсы — в Китае."
мои ВИДЕО
Alpen
Alpen
Оренбург
06.09.2024 в 17:47:34
olki, понятно, спасибо. а что за отверточные рукоятки, перечница и салонка? Как скоро они в набор рюмки добавят интересно?
olki
olki
09.09.2024 в 15:03:05
Alpen написал: отверточные рукоятки, перечница и салонка?
мои ВИДЕО
olki
olki
09.09.2024 в 15:06:37
Alpen написал: рюмки
они не будут первыми в этом деле....
стопки Metabo
мои ВИДЕО
2vlad
2vlad
11.09.2024 в 15:22:14
Игорь А. написал: Willy_wonka, Спасибо ! Не могу судить про Anex , так как не имею его , а сейчас и цена на него высоковата .
Игорь А., Вот в Озоне рукоятка без бит Anex397-H - 2500, приемлемо. Гнездо для бит глубокое - 41мм. Удержание бит механическое - внутренняя скоба, магнита нет. https://www.ozon.ru/product/anex-ruchka-dlya-otvertki-1-4-sdelano-v-yaponii-397-h-1626149205/?avtc=1&avte=2&avts=1726055918
Из новенького: две трещотки - WERA 838 RA S и WERA 838 RA-R M
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
11.09.2024 в 20:48:49
2vlad, Спасибо ! Но наверное опоздал по вашей цене , сейчас 3088 р. , дороговато , как ни будь переживу без Anex , есть несколько трещоточных .
Alekss
Alekss
15.09.2024 в 01:50:21
https://www.bladehq.com/item--Titaner-Titanium-1949-Driver-Black--182147 https://www.bladehq.com/item--Big-Idea-Design-Ti-EDS-II-Titanium--181188
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
olki
olki
16.09.2024 в 11:52:09
Съездил в пункт выдачи заказов Снабтулс забрал отвертку Makita E-10942 да и ценник на неё был там неплохой..., всё хотелось глянуть - какой у неё битхолдер для бит на фото смотрится оригинальненько. При пункте выдачи небольшой стенд-шоурум с которого можно выбрать, то на что глазик лёг, лапки захапали и на место повесить никак не можно, да и денюжек хватает. Выбранный товар при тебе добавляют в заказ, за которым приехал.
Makita E-10942
Тяжёленькая - 230 гр. Пластик не вонючий, ручка обрезиненная в мою ладонь плотно легла, хват удобный.
Рукоятка, лёгкий эллипс с максимальными размерами - 38 на 39 мм. Общая длина отвертки без биты - 180 мм. На рукоятке проштамповки антиската нет.
Кассета с 8-ю битами вытаскивается и вставляется легко, крышка кассеты сидит в корпусе плотно, но защёлки кассеты не понравились - облои резины, да и сами выступы резиновые мягковатые, если часто открывать, придут в негодность.
Бренд нанесён краской на верхнюю неподвижную чёрную юбку битхолдера - при эксплуатации сотрётся. На рукоятке название бренда нигде не проштамповано.
Битхолдер магнитный с механической фиксацией биты П-образной пружиной. Что является не самым удачным решением, так как такая фиксация биты, при попадании грязи под подвижную юбку, рано или поздно приведёт к заклиниванию биты в битхолдере.
Механическая фиксация биты происходит автоматически, при вставлении биты в гнездо битхолдера до упора. Снятие фиксации биты - оттягиваем нижнюю подвижную юбку в сторону рукоятки. Выброса биты не происходит, она на месте удерживается магнитом - вытаскиваем биту пальчиками.
Радиальный люфт биты в гнезде битхолдера весьма приемлемый, работе мешать не будет. Осевой люфт - миллиметра полтора-два, если пробуем вытянуть биту из битхолдера без снятия фиксации.
Магнит в битхолдере спокойно выдерживает вес отвёртки, если держать за биту.
Биту специально вставлял наоборот, дабы не сработала механическая фиксация по проточке по рёбрам биты.
Корпус битхолдера одно целое с корпусом трещоточного механизма. Стальной, никелированный - манит прилипает. Люфт корпуса битхолдера и трещоточного механизма относительно рукоятки на удивление весьма маленький.
Кольцо переключения реверса вращения трещотки чётко фиксируется в трёх положениях. Трещотка работает довольно громко, но то-же чётко.
мои ВИДЕО
musaev67
musaev67
Махачкала
19.09.2024 в 22:45:55
Что скажете про отвертки EKF? например: ссылка
