ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.11.2024 в 08:13:08
rhr1969 написал 03.11.2024 в 21:44
Для чего в этом наборе черный " вертушек" под квадрат? Отвертка с насадками JTC "мини" (JTC-3612)
Чёрный с квадратом 1/4 дюйма - например, под головки. Используют там где надо крутить квадратом 1/4 дюйма - ведь у чёрного квадраты с обоих сторон.
ИМХО (IMHO)
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
04.11.2024 в 12:30:55
Посмотрите вот этот адаптер от DEWALT , магнит держит саморезы очень крепко и цена приемлимая название
rhr1969
rhr1969
Казань
04.11.2024 в 17:24:33
Игорь А., Он конструктивно не отличается от копеечного магнита - цилиндр с фиксацией шариком и магнит-кольцо для фиксации головки винта/самореза. Ph2 захватывает и держит прекрасно. Но мне надо для ph1 мелких винтов. У подобных магнитов диаметр отверстия в магните больше головки мелкого крепежа ph1 и крепеж заваливается. Да же упомянутый выше комплект бита-магнит на ph1 не фиксирует как надо. Пока буду пробовать двумя путями:1) Есть переходник wiha с 6.3 на 4мм с хвостовиком Е, еще одна из самых первых итерациий, если найду картинку, прикреплю. Туда сточить по высоте ph1 4мм и надеть магнит в пластике. 2) Попробовать заколхозить и битодержателя с регулировкой глубины - заменить кольцо-магнит, который держит глюоловку крепежа. Во вложении по п.2. Название нашел переходника, п.1 который - Магнитный держатель для MicroBit Wiha 7110M 32505, форма E 6.3. alt текст
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
04.11.2024 в 17:48:50
rhr1969, Конечно не знаю , может не то , что нужно но вот на этот переходник можно , что то приколхозить .название
rhr1969
rhr1969
Казань
04.11.2024 в 18:10:07
Игорь А., Спасибо, то что надо. У него диаметр внешний под 4 мм не сужен, можно попробовать микро биту сточить в длину.
sebikov
sebikov
Чебоксары
04.11.2024 в 22:38:17
rhr1969, а что будете крутить этими мелкими битами, если не секрет. Я вот давеча пытался инженерную доску крепить к полу саморезами спакс которые со звездочкой, такая же возня страшная, ни одна бита в в них нормально не держится чтобы радиальное смещение от трясущихся рук выдерживать, плюнул и кинул короче доску на фанеру прямо так. Там даже моя пластиковая фигнюшка не помогала, она больше про удержания на аккуратное наживление
rhr1969
rhr1969
Казань
04.11.2024 в 23:07:05
sebikov, я ранее писал уже, у меня вся работа по резьбе, основная задача выставить винт на бите, быстро и ровно. Вкрутил, следующий. Конкретно сейчас готовлю прикручивать диски (компьютерные). Кстати, пока на али искал магниты, попался монстр от vessel, ранее не встречал . 1200 rpm!!!
rhr1969
rhr1969
Казань
05.11.2024 в 09:24:13
Странно, 220USB-S1 Vessel с 1200 rpm, почему не приметил ее раньше. Судя по micro USB на зарядке, выпустили ее много раньше, чем ту, которая у меня. Или это какой то фейк под vessel.
rhr1969
rhr1969
Казань
05.11.2024 в 10:54:20
rhr1969 написал 05.11.2024 в 09:24
Странно, 220USB-S1 Vessel с 1200 rpm, почему не приметил ее раньше. Судя по micro USB на зарядке, .....
Вроде не фейк. На сайте есть эта модель. На озоне с хорошей скидкой сейчас.
Alpen
Alpen
Оренбург
06.11.2024 в 16:00:20
rhr1969 написал 04.11.2024 в 23:07
sebikov, я ранее писал уже, у меня вся работа по резьбе, основная задача выставить винт на бите, .....
Я так предполагаю, что в результате такого колхозинка, вы получите дикий люфт на бите и он вам будет сильно мешать. Может стоит попытаться доколхозить биту, купить биту миллиметров от 50 циллиндрической формы и тонкую, одеть на биту стальную трубку, достаточную для упора шляпки винта, ну а там намагнитить или выше магнит одеть.
sebikov
sebikov
Чебоксары
06.11.2024 в 16:14:55
Alpen, типа по аналогии с макитовским и деволтовским держателем со сдвижной гильзой? Это трудновато будет сделать, так как у битодержателей есть ограничители чтобы трубка не улетела. Хтя можно взять тонкостенную трубку и просто обжать задний конец на длинной торсионной бите? Идея конечно, надо только найти антенну ТВ ненужную, как раз надо крутить кучу тонких саморезов в вагонку
