rhr1969
rhr1969
Казань
02.12.2024 в 01:39:02
Приехал переходник-битодержатель с удлиненным хвостовиком азиатского стандарта, никакой разницы для отвертки нет, люфт идентичный. Может для импактов имеет значение, для электроотверток все то же самое. В каталоге vessel для европы в комплекте с электроотверткой идет бита с хвостовиком 9 мм, в то же время как совместимая запчасть бита с азиатским, 13 мм, хвостовиком. Сначала думал, ошибка, сейчас склоняюсь к мысли что для отверки, по крайне мере, без разницы что использовать.
olki
olki
02.12.2024 в 11:31:25
расширил функционал для некрупных отвёрточных рукояток под биты 1/4" HEX... теперь по мере необходимости может поработать чертилкой по металлу/стеклу/керамике...
бита чертилка твёрдосплавная с хвостовиком 1/4" HEX
IMG20241201114547 IMG20241201114552 IMG20241201114605 IMG20241201114610IMG20241201114627
мои ВИДЕО
Alpen
Alpen
Оренбург
04.12.2024 в 20:31:10
rhr1969 написал 02.12.2024 в 01:39
ну все эти битхолдеры с одним зажимом люфтят, даже если будет три зажима, не факт, что люфтить не будут, мне только два практически безлюфтовых встречались, но у них тоже есть минусы.
rhr1969
rhr1969
Казань
07.12.2024 в 00:05:52
Заинтересовала JONNESWAY DR0119S возможностью сразу 18 бит в рукоятке разместить. Нашел по минимальной цене, правда пришла с пластиковым мехенизмом - не знаю, подделка или очередная оптимизация. Для не силовых работ пойдет как решение "максимум под рукой". Простой битодержатель свободно заходит по центру "битовых барабанов", ничего растачивать не пришлось. В итоге в достаточно компактном форм-факторе получается отвертка с рабочей длиной 13 см (при использовании 50 мм бит, и в "двойном барабане" можно часть 50 зарядить, часть 2х25мм, по потребности).53777693926218757055377769392621875867537776939262187586653777693926218758645377769392621875863
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
08.12.2024 в 19:48:50
rhr1969, С пластиковым механизмом - это переключатель реверса , или потроха из пластика ?
rhr1969
rhr1969
Казань
09.12.2024 в 13:18:17
Игорь А.,Внутри не знаю как, колесико переключателя, и битодержатель короче. В той же кувалде фото другое чем у меня: здесь например
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
09.12.2024 в 14:55:02
rhr1969, Скорее всего разные модели , на моей отвертки Мастак тоже переключатель пластиковый , проблем с ним нет .
menket
menket
Белгород
15.12.2024 в 20:16:01
Всем привет.
Прикупил для полноты набора (который покупал в одной из тем здесь, на форуме, несколько лет назад) отвёртку CIMCO PZ0 во ВИ. Решил затянуть клемму IEK ЗНИ-6. Отломились 3 из 4 шлицов! Хрусть - и вывалились! При этом винты в клеммах IEK ну явно не калёные.
photo_2024-12-14_22-07-31
Также форма рукояти отличается от тех, что уже есть - она квадратная, а не округлая. photo_2024-12-14_22-07-31 (2)
При этом отвёртка CIMCO PH0 вполне себе завинчивает винты, не отстреливая шлицы, куплена в тех же ВИ. Но у неё и форма рукояти округлая, как и ожидалось.
musaev67
musaev67
Махачкала
16.12.2024 в 00:01:55
musaev67 написал 19.09.2024 в 22:45
Что скажете про отвертки EKF? например: ссылка Пока не плохи. Пользую на объекте непрерывно. Пока не крошились концы при любых нагрузках.
MetalZen
MetalZen
16.12.2024 в 13:56:13
musaev67 написал 16.12.2024 в 00:01
EKF, конечно, неплохой вариант, если работаешь в условиях "под рукой что есть, тем и работаем". Для своего ценника они держатся нормально, особенно если без фанатизма их использовать. Но если нагрузка серьёзная или работа тонкая, лучше брать проверенные бренды вроде Wiha или Wera. У EKF бывает такое, что при частом использовании концы начинают "замыливаться", особенно если металл крепежа пожёстче.
Ты как часто их юзаешь? Только для мелочёвки или реально на серьёзных узлах?
Alpen
Alpen
Оренбург
16.12.2024 в 20:36:34
Хотел дополнить по электроотвертку вессель, если чутка ниже нуля и она у вас лежит в неотапливаемом кармане, то будете ей работать как обычной отверткой.
2
