sebikov
sebikov
Чебоксары
21.11.2024 в 21:20:06
olki, а какая длина бит, какие самые длинные подойдут? Если влезут 50мм до будет просто мастхэв, мне нужна мелкая отвертка с такими ТОНКИМИ битами , но ни в одну из тех что пробовал они не лезут нормально, а те что лезут вроде Воркпро - весят просто безобразно для карманной мелкой отвертки
olki
olki
22.11.2024 в 11:17:43
sebikov написал 21.11.2024 в 21:20
хорошо, вечером гляну насколько в гнёздах 50 мм биты умещаются
кстати, гнездо в битхолдере отвертки - глубже чем в стандартном... рассчитано под штатные двухсторонние биты
мои ВИДЕО
olki
olki
22.11.2024 в 11:18:30
Воркпро
что за моделька?
мои ВИДЕО
sebikov
sebikov
Чебоксары
22.11.2024 в 18:18:03
olki написал 22.11.2024 в 11:18
что за моделька?
HTB12FTxuiCYBuNkSnaVq6AMsVXaM
вот эта, мне она нравится больше такой милки но тяжелая зараза, в кармане чуствуется прямо. Биты я заменил на обычные односторонние, но 90мм сами по себе дороговаты и редки чтобы можно было при утере быстро поменять
Alpen
Alpen
Оренбург
22.11.2024 в 19:55:51
Я предполагаю, для чего вам это надо, себе купил биты тонкие, если по дешману то китайский broppe, у них хороший выбор жал, особенно под прямой шлиц, мне очень это надо, ну если подороже то фело или пб свисс, но броппе нажористей. А там вставляй в любую ручку.
Alpen
Alpen
Оренбург
22.11.2024 в 20:29:05
Ну и поэксперементировал с ручками конечно, лансер был года два назад, ну который милки-мастак, потом еще было пара претендентов, ну пока от трещеток отказался, вессель электрический использую, но он мне тоже не шибко нравится, но повеселей чем с трещеткой.
olki
olki
22.11.2024 в 22:15:29
olki написал 22.11.2024 в 11:17
штатные двухсторонние биты - 40 мм
если в гнездо вставить 50 мм биту, то из рукоятки выпирает примерно 6 мм IMG20241122221014 IMG20241122221024
мои ВИДЕО
rhr1969
rhr1969
Казань
22.11.2024 в 22:38:22
Если 50 мм биты я pb swiss использовал, вместо 8 маленьких-4 на 50мм, достаточно компактная.1000017260
rhr1969
rhr1969
Казань
25.11.2024 в 21:06:46
Попробовал сегодня электрический VESSEL на 1200 rpm - впечатления сугубо положительные. Субъективное мнение - для мелкого резьбового крепежа в большом объеме - просто ракета. В одно мгновение винт загоняет. Разница между 400 и 1200, понятно что "1200" для холостого хода, больше попугайный параметр, чувствуется. Если есть объемная работа, рекомендую. Кстати, не подскажете двухстороннюю биту PH1/PH2 длинную с Е-хвостовиком? Можно китай с али или озона, VESSEL GS141211 что то неохота покупать....
Alpen
Alpen
Оренбург
26.11.2024 в 21:07:25
rhr1969, пишете в поиске на озоне "двухсторонняя бита ph1 ph2" и выбираете
rhr1969
rhr1969
Казань
27.11.2024 в 00:31:30
Alpen, Посмотрел - до 500 р нет ничего с Е-хвостом от 100мм, дальше смотреть не стал. VESSEL GS141211 идет комплект 2 шт с баллами в районе 1000 получились - заказал. С-хвост не держит, замучался, выскакивает постоянно.
