Alpen
Alpen
Оренбург
18.10.2025 в 20:32:46
$GLOBUS$, этож вроде лансер делает для всех желающих, у меня такой мастаковский коротыш, но тяжелый и биты тяжело выковыривать, кароче не для полевых работ. ну и люфты, и биты не стандартные, пол годика я с ним поработал где-то, теперь в музее.
0rthodox
0rthodox
18.10.2025 в 20:36:16
Коротка у стула ножка, отпилю еще немножко: проапгрейдил до возможности поставить в обойму 50 мм биты. mijia-3Приедут светленькие - набью обойму и выпендрюсь еще раз. Может, подскажете: Нужна двусторонняя бита 30-50 мм PH3/PZ3 без проточек под шарик битодержателя. Пример, но длинновата https://specregion.ru/catalog/bity/bita-witte-doppel-bit-ph3hpz3h60mm-14-art-29012
rhr1969
rhr1969
Казань
19.10.2025 в 00:12:25
0rthodox, у wiha или wera есть серия типа индастриал вроде там видел. не уверен про PH3/PZ3.
rhr1969
rhr1969
Казань
19.10.2025 в 00:35:15
это у felo... и такой нет там.
rhr1969
rhr1969
Казань
19.10.2025 в 08:30:35
Вот попалась - Doppelbit PZ3/PH3 30мм SGS 6330-PZ3PH3 - что там по проточке хз. Как вариант у NAREX 836400 или ЗУБР 25298 отпилить сколько надо.....
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
19.10.2025 в 13:22:39
Alpen написал 18.10.2025 в 20:32
У меня большая, там биты длиньше, вот я свободной битой и выдавливаю нужную. Наловчился и не задумываюсь. Она у меня в грузовике в дверном кармане валяется. Считай день через день хватать её приходится. Из-за наличия торксов и пал выбор, в фонарях на евро-прицепе плафоны откручивать. Прям понравилась мне, но думаю именно для моей специфики работы.
3
rhr1969
rhr1969
Казань
25.10.2025 в 05:12:37
Wiha 45296 не подходит под 1/4 биты - у диэлектриков 6 мм ровно... Чуть не купил...
rhr1969
rhr1969
Казань
26.10.2025 в 23:08:02
Alpen, еще один вариант - с пртензией - заявлен 1200 rpm на холостом. Замка нет на битодержателе, но эт ладно. Собирал комплект оптимум по габаритам / весу, все равно двустороннюю с проточкой биту не получилось в комплект положить. Нет ручного битодержателя нормального для таких бит (лично в моем сценарии - Vtssel centrofix держит - мое почтение - но он слишком большой, 12 см только ручка....) Заказал, буду пробовать. Если нормально будет работать - то в комплекте китайский наборный, который выше и две биты 120 мм длиной отдельно. Буду ходить, позванивать, как буратино...
https://aliexpress.ru/item/1005007409469264.html
Alpen
Alpen
Оренбург
27.10.2025 в 17:03:10
rhr1969 написал 26.10.2025 в 23:08
это для меня не приемлимо, поэтому не смотрю такие
Alpen
Alpen
Оренбург
27.10.2025 в 17:13:21
у меня двухсторонняя+- всегда в отвртке и 12 штук односторонних 50 мм ходовых в удобной коробочке, все на кармане, плюс бокорезы, шр, отдельно пара мелких отверток. ножик, ну еще мелочь всякая, норм.
rhr1969
rhr1969
Казань
27.10.2025 в 23:17:51
Я то же пересмотрел все таки. Декстер ручка, скорее малая по размеру, ph2-ph1 vessel 110mm, удлинитель VESSEL EXH-100 , два торкса малых длинных - оно мне надо и остальное двухсторонними бош 65мм.Это пока vessel электрический. Придет компактный китаец - буду смотреть. Хотя через EXH-100 все возмется... Ну и скелетон и ножницы складные - стяжки норм режут, надо концы еще а-ля под диагональные бокорезы заточить. Может еще на 4мм что нибудь доложу в ручку.
