Ruba
Ruba
25.01.2014 в 21:18:15
Ну это не профиль не подходит, а брак. Такие лучше выкинуть, чем биту запороть, т.к. будет люфт по типу если не тот размер биты поставить. Вот поэтому я и начал понимать разницу между саморезами с рынка и из какого-нибудь Шурупинга или Мерлена. Причем бывает так, что саморезы длины 25мм в одном месте берешь, а 40 - в другом.
Лок
Лок
25.01.2014 в 21:22:55
Ruba написал : Такие лучше выкинуть, чем биту запороть,
а я набрал себе бит Оверхол по 5 рублей в АГА. ;) хватает надолго даже по полукондиционным саморезам. А вообще - да. В случаях, когда надо крепко закручивать крепеж, да еще и с возможной перспективой откручивания - целостность профиля надо блюсти.
Ruba
Ruba
25.01.2014 в 21:28:54
Лок написал : а я набрал себе бит Оверхол по 5 рублей в АГА. ;) хватает надолго даже по полукондиционным саморезам. А вообще - да. В случаях, когда надо крепко закручивать крепеж, да еще и с возможной перспективой откручивания - целостность профиля надо блюсти.
Оверхолл - действительно, удивительное дело. Я сам подивился их крепости. И Зубр, кстати тоже показал себя вполне. Но вот геометрия у Зубра не очень. Или выбирать надо с особой тщательностью.
alvm-2010
alvm-2010
25.01.2014 в 22:22:51
Господа, просьба отозваться владельцев наборов отверток Wiha System 6 (напр. http://www.wiha.com/international/Onlineshop/Reversible-blade-systems4/Wiha-SYSTEM-6-Sets/481T6-SYSTEM-6-reversible-blades-set-6-pcs) Как качество? Планирую для дома купить. Отвертки не хлипкие? Например, надо будет вкрутить саморез 3,5х75 в дерево, а шуруповерта не будет - отвертка такой серии справится?
Заранее благодарен. ЗЫ. как альтернатива рассматриваю набор обычных отверток http://www.wiha.com/international/Onlineshop/Screwdrivers4/Sets-Sets-with-round-blades/302HK601-SoftFinish-R-slotted-Phillips-Pozidriv-screwdriver-set-6-pcs. Он дешевле, но места больше занимает. Я и в раздумья впал, надо ли с набором Sysytem 6 заморачиваться или судьбу не испытывать.
fedorM
fedorM
Воронеж
25.01.2014 в 22:30:47
alvm-2010, что касается System 6, то у меня только ручка от него (или эквивалентная) есть. В руке удобная. И, обратите внимание, с шестигранником для ключа. Думаю, очень сильным ходом было бы сделать фактически силовой набор и мягкие жала к нему. Впрочем, я не понимаю, зачем для дома эти разборные инструменты, особенно когда они дороже. Запасное жало в РФ будет стоить немало.
Ruba
Ruba
25.01.2014 в 23:08:31
alvm-2010 написал : Господа, просьба отозваться владельцев наборов отверток Wiha System 6 (напр. http://www.wiha.com/international/Onlineshop/Reversible-blade-systems4/Wiha-SYSTEM-6-Sets/481T6-SYSTEM-6-reversible-blades-set-6-pcs) Как качество? Планирую для дома купить. Отвертки не хлипкие? Например, надо будет вкрутить саморез 3,5х75 в дерево, а шуруповерта не будет - отвертка такой серии справится?
Давно смотрю на System 6. Уже и в руках вертел-крутил, но все никак не решусь. По указанной вам ссылке так называемая силовая ручка с намагничивателем и размагничивателем на торце. Но у этой ручки есть один недостаток. В ней не регулируется жало. Т.е. вообще никак. Просто вдвигается до конца и все. Тоже самое в ручке-трещетке. В остальных двух рукоятках можно регулировать длину жала, но, честно говоря, это довольно спорное преимущество, т.к. обычно нужно или очень маленькие (короткие) отвертки или уже не важно какой они длины, лишь бы в тару для переноски нормально помещались. Ну и цена соответственно этого дела совсем негуманная, что практически окончательно подрывает интерес. Из плюсов только наличие в продаже (опять же нужно поискать/побегать) самых разных наконечников, включая дырявые торксы и т.п. Но цена одного наконечника как у отдельной отвертки. И самый главный, по моему мнению, недостаток - это размер 6мм, что несовместимо с простыми битами. Т.е. вы не можете в эту отвертку вставить, например, удлинитель для бит любого производителя, и, аналогично, не можете использовать наконечники от System 6 в битодержателях 1/4.
Про качество нынешнее тоже ничего не известно. Ну и кому оно в итоге нужно за такие деньги? Большой вопрос. Я больше в сторону Felo Smart смотрю. Но они тоже, по моему мнению, улучшив ручку, сделали ее хуже. Старая как-то покондовее была.
Ruba
Ruba
25.01.2014 в 23:10:20
fedorM написал : alvm-2010, что касается System 6, то у меня только ручка от него (или эквивалентная) есть.
У Вас, скорее всего ручка, для обычных бит, раз пишите, что не Wiha. У Wihi размер шестигранника ровно 6мм, поэтому биты туда не лезут. Читайте выше, что я написал.
fedorM
fedorM
Воронеж
25.01.2014 в 23:54:17
Ruba, Wiha 48114 1/4", визуально абсолютно такая же, как и System 6.
Ruba
Ruba
26.01.2014 в 00:12:19
fedorM написал : Ruba, Wiha 48114 1/4", визуально абсолютно такая же, как и System 6.
Нигде не нашел картинки. Видимо, какой-то древний (или, наоборот, очень новый) артикул. Но в любом случае, у Вас 1/4 дюйма (6.35мм) и просто зажим биты, в System 6 ровно 6мм и все жало в точках (как кратеры), а зажим двумя шариками, которые попадают в эти самые кратеры и фиксируют жало по нужной длине. Но, повторюсь, это сомнительная опция, т.к. минимальный размер все равно большой. А в силовой и даже этого нет.\ Вся информация не из Инета, а пощупана/проверена лично.
aoleg
aoleg
Берлин
26.01.2014 в 02:31:46
fedorM написал : alvm-2010, что касается System 6, то у меня только ручка от него (или эквивалентная) есть. В руке удобная. И, обратите внимание, с шестигранником для ключа. Думаю, очень сильным ходом было бы сделать фактически силовой набор и мягкие жала к нему.
Если это та ручка, о которой я думаю, то это ни разу не System 6. Туда обычные биты лезут? Если да - то это нормальная рукоятка, но не System 6. У меня есть оба варианта, у System 6 шестигранника нет, вместо него - кольцо, которое можно нажать, и тогда жало (диаметром, как тут уже сказали, ровно 6мм) можно выдвинуть.
Ruba
Ruba
26.01.2014 в 03:20:33
aoleg написал : Если это та ручка, о которой я думаю, то это ни разу не System 6. Туда обычные биты лезут? Если да - то это нормальная рукоятка, но не System 6. У меня есть оба варианта, у System 6 шестигранника нет, вместо него - кольцо, которое можно нажать, и тогда жало (диаметром, как тут уже сказали, ровно 6мм) можно выдвинуть.
У System 6 есть силовая ручка. Там как раз шестигранник и никаких колец и в помине нет и ничего не оттягивается и не регулируется по длине. Ручку вместе с насадкой внешне хрен отличишь от обычной силовой отвертки. Вот она http://www.wiha.com/international/Onlineshop/Reversible-blade-systems4/481-M01-Wiha-SYSTEM-6-Handles
