Jazzer
Jazzer
Петрозаводск
12.06.2014 в 21:59:08
Лок написал : извините, не видел этих деталей...
Да никаких проблем. Житейское. На 400 руб. действительно выбрать можно. Думал сэкономить из-за нечастого использования. С Witte в 200 укладывается. Или не стоит?
Али-баба
Али-баба
Выборг
Jazzer
Jazzer
Петрозаводск
12.06.2014 в 22:29:08
Друзья, как вот такая: http://www.220-volt.ru/catalog-81077/ ?
fedorM
fedorM
Воронеж
13.06.2014 в 00:09:34
Jazzer, из того, что я щупал - http://www.220-volt.ru/catalog-135492/ У меня их PH2 и PZ2 VDE. Ну и несколько неизолированных "шлицов электрика". Не хуже многих немцев, как по мне.
Написал от скуки в PB Swiss запрос по поводу допустимых регламентных усилий. Пресс-служба дала ссылку на каталог 2014. Из него сделал вывод: биты должны быть совместимы с ударным шуруповертом усилия на шлицах отверток как минимум по стандартам DIN, дальше они начинают упруго деформироваться допустимая нагрузка на трещоточный механизм - по стандарту DIN для 1/4" допустимая упругая деформация ключа-шестигранника - до 30 градусов
Интересно было бы на стресс-тесты разных марок вживую посмотреть. К счастью, реальное усилие, которое можно сделать рукой на отвертке - порядка 15 Нм для здорового мужика и хорошей рукоятки.
anri
anri
Заволжье
13.06.2014 в 07:53:13
fedorM написал : порядка 15
Здоров однако...раньше писали 12н\м
kentor
kentor
Казань
13.06.2014 в 10:26:41
Добрый день. Купил тестю в подарок этот набор http://elite-instrument.ru/product/sistema-smennyh-sterzhnej-vario-1000-v/ Немного покрутил в руках. Торопился, поэтому проверил в ручке только 3 стержня. Шлицы 0,4 x 2,5 и PH2 в ручке сидели плотно, а PH1 немного люфтил. В сумку нельзя положить какой-нибудь доп инструмент из-за отсутствия места.
Jazzer
Jazzer
Петрозаводск
13.06.2014 в 12:05:55
fedorM написал : Jazzer, из того, что я щупал - http://www.220-volt.ru/catalog-135492/ У меня их PH2 и PZ2 VDE. Ну и несколько неизолированных "шлицов электрика". Не хуже многих немцев, как по мне.
Вполне вариант. В общем заказал на пробу Haupa. А там посмотрим ,)
fedorM
fedorM
Воронеж
13.06.2014 в 12:48:00
anri, ну я где-то в немецком журнале обзоры читал, там получалось 12 или чуть больше. Если найду, ссылку прикреплю. У меня с немецким плоховато, там новые обзоры платные, а где бесплатные - еще надо найти. С другой стороны, Виха ТоркФикс (т-рукоять) имеет диапазон до 14 Нм тестовые нагрузки на PH3/PZ3 (а это как бы предел того, что можно накрутить руками в моем понимании, хоть двумя) для ручного инструмента по ISO - 19,5 Нм торкс 30 по ISO от руки - 31 Нм (а такие отвертки есть, но, боюсь, жало провернется в ручке от такой нагрузки) шестигранник на 5 - 30 Нм Следовательно логично проверять жала на таких нагрузках как минимум. Про шлицы ничего не скажу, ибо как-то не очень часто сталкивался с большой нагрузкой на шлиц - либо торкс, либо гекс, на крайняк pz3.
Биты для машинного привода испытываются несколько большими нагрузками. Про испытания насчет сохранения профиля при "срыве" вообще ничего не могу сказать (может, их кто-то и делает), а ведь это как раз самая частая причина выхода бит из строя. Строго говоря, когда профиль крепежа и биты хорошо подходят, и нет срыва - да почти любая сыромятина будет "вечной". Ну а сделать биту высокой прочности, и чтобы профиль нормально выдерживал пяток ударов по каленому (!) саморезу во время срыва - золотая будет.
anri
anri
Заволжье
13.06.2014 в 14:14:56
fedorM написал : anri, ну я где-то в немецком журнале обзоры читал, там получалось 12 или чуть больше.
Вот и я тоже где-то читал что взрослый человек выжимает( кистью) то 7 до 10 н\м, да все шуруповерты якобы настроены( трещотка) не выше 12н\м...Где-то проскакивал русский гост на биты\ разрушение шлицов должно происходить после 12н\м, Пардон но ссылки тоже предоставить не могу..по памяти, может и ошибаюсь\старый становлюсь\
fedorM
fedorM
Воронеж
13.06.2014 в 14:31:56
anri, ну вот победитель - Хазет 802/5 на ph2 в тесте показал 9,3 Нм. Остальные из теста еще меньше. Комментарий к Хазету: "хорошая передача усилия, толстая рукоять удобна не для всех". Вера рекомендована для людей с маленькими руками. Но на фотке вообще щуплая дамочка крутит тестовый стенда, так что я не уверен, что данное усреднение показательно для прочности отверток. Думаю, в реальности нормальный мужик с двух рук без проблем выкрутит больше. Не говоря уж о шестиграннике под ключ, которым снабжены топовые версии. С ним и все 30 можно крутануть, не особо напрягаясь.
anri
anri
Заволжье
13.06.2014 в 14:42:56
fedorM, попробую гугол спытать , может что расскажет..
