се написал :
Смысыл отвёртки с наболдажником практически никакой,я извиняюсь,это моё мнение.Вспомните,как раньше откручивал гайку-солярой помазал-покурил..обстучал..а дальше как пойдёт..У Кокена есть в отвёртках подобная фишка..но смысл ,как у ударной отвёртки.Эту операцию очень удачно-где-то ранее объаснил Лок..
Интересно, что общего у граней гайки и шлица? Этак Вы интересно загнули.
Отвертку с наболдашником можно, конечно, при определенной ловкости и скоординированности движений использовать как ударную, но это извращение.
Ударная отвертка обычно гораздо мощнее и принцип там совсем другой, а именно "перевод" продольного движения во вращательное с помощью специальной конструкции.
Отвертки с наболдашником нужны там, где шлица либо не видно, т.е. оно закрашен наглухо, либо его нет изначально, либо он покорежен.
Т.е. это и отвертка и инструмент для правки шлица одновременно. А легкость, которая может появиться после обстукивания - это дополнительный бонус, который обычно тоже присутствует, как Вы верно написали в комплексе с различными обмазками и пропитками.
Вам видно не приходилось разбирать соединения, сделанные на шурупах, которые покрыты слоем масляной краски и не один раз, раз Вы так сомневаетесь в необходимости таких отверток.
