Лок
Лок
11.11.2014 в 13:11:03
пешеходД, Очень хорошие отвертки получаются из раскованного стержня клапана грузовика (ЗИЛ-130). Трудности я вижу только две.
  1. Вы получите только стержень, ручку придется сооружать отдельно.
  2. Как правило, так изготавливаются шлицевые отвертки. но если проявить умение и терпение, то возможно сделать и РН, и PZ, и Торкс, и Тривинг, и Сплайн. Дерзайте!:)
доминик
доминик
Президент
11.11.2014 в 13:49:40
Интересно,сколько же времени уйдёт,на изготовление филипсов,позидрайвов и торксов?За это время,наверное,не на один набор можно заработать,точнее даже наверное не на один десяток наборов. Силовой шлиц,ещё можно заморочиться сделать. Есть смысл делать то,что не продают.Либо продают но по не адекватной цене.На мой взгляд всё это не про отвёртки.Имхо,конечно.
Имхо.
Andrew Nik
Andrew Nik
11.11.2014 в 14:53:34
Такой вопрос нужно задавать Сергею Александровичу :) Он любитель самодельных отверток, шурупов, дюбелей...
Пейсман
Пейсман
11.11.2014 в 17:20:46
Отвертки GROSS совсем китайсий китай? А как они по сравнению с Зубром серии ЭКСПЕРТ? Те же яйца - вид сбоку?
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
11.11.2014 в 18:44:23
Пейсман написал : Отвертки GROSS совсем китайсий китай?
Нет. Он Тайваньский Тайвай:o из округа Тайчунг.
SergeyTD
SergeyTD
Томск
12.11.2014 в 00:03:49
пешеходД написал : Что можете посоветовать насчёт технологий изготовления самодельных суперских отвёрток?
Если нужно для себя, но когда то один, то другой просит попользоваться, а потом возвращает назад покоцанные или слизанные, то можно только плоскую в "домашних условиях" сделать. Крестовые, Ph и, тем более, Pz - геометрию нереально выдержать, имхо. Будет резать шлицы у винтов. А плоская, если хорошая получится, то её станут использовать как зубило ))) И всё равно в итоге доканают. ;) А если для бригады остолопов, работающих на морозе в тяжелых рукавицах, то постоянный инструктаж и тридцать отжиманий за каждую испорченную отвертку :) Шучу, конечно, но надо понимать, что отвёртка это такой же расходник, как свёрла. Или диски для болгарки, например. Особенно в руках всяких сотрудников ) Мне наш бухгалтер говорила: ты их ешь, что ли? Я ей объяснил, что это расходка. Вроде не возникало больше вопросов :)
SergeyTD
SergeyTD
Томск
12.11.2014 в 00:13:33
А если нужно в сложных условиях (мороз, жара, неудобное положение, невозможность подлезть и т.п.) открутить мелкий заклинивший винт, типа PH2, и при этом у работника руки не оттуда растут, никакая суперская отвёртка не поможет. Нужно что-то дополнительное предпринимать. Иначе потом придётся что-то делать со срезанным шлицем. Хотя так же часто бывают ситуации, когда хорошая отвёртка или бита позволяла зацепиться и выкрутить таки.
доминик
доминик
Президент
12.11.2014 в 00:32:13
Я даже не представляю,как торкс сделать?Можно конечно.Ведь люди часовые механизмы в старину делали.Но это такой изврат,сейчас этим заняться. На днях,Гедоре пришли,Филипс 000,00 и шлицы.Я там без увеличительного стекла,шлицы-то еле вижу,особенно на 000
Имхо.
Пейсман
Пейсман
12.11.2014 в 01:04:37
Приобрел сегодня "Зубр 25658-Н6" за 270р: Стержни оказались на удивление прочными и упругими. Открутил/закрутил PH0 7 винтиков, ерунда конечно но на глаз никаких деформаций не заметил.
anri
anri
Заволжье
12.11.2014 в 05:46:35
Пейсман написал : Отвертки GROSS совсем китайсий китай? А как они по сравнению с Зубром серии ЭКСПЕРТ? Те же яйца - вид сбоку?
Скорее
Kall=хоз=Nic написал : Он Тайваньский Тайвай
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.11.2014 в 19:08:52
Просто красивая работа:)
